[应用相关]
串口会导致复位么?
1618|10
andygirl|  楼主 | 2021-9-6 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试反应设备有时会重启
经排查,有一个485口
对外通信的过程中,
只要接上,就存在重启发风险。
并且重启的时间点,不确定。
请问,什么情况会因为串口导致主控芯片重启?
littlelida| | 2021-9-7 17:37 | 只看该作者
如果,占用了中断,一直不释放的话
match007| | 2021-9-9 13:22 | 只看该作者
数据阻塞?
小叶三千| | 2021-9-9 13:58 | 只看该作者
中断可能数据卡住了,导致开门狗复位了吧
tail066| | 2021-9-10 09:56 | 只看该作者
之前遇到过,就是串口进来异常数据,
虽然协议里判断剔除了,
但是架不住数据太多
另外,也有可能使用环境复杂,通过串口进来了大的干扰
redone| | 2021-9-11 10:49 | 只看该作者
之前,倒是遇到过。
232转485模块,平时不需要供电就可以正常用,
但有一块板子,不供电的话,就出乱码,5V供电,就正常
qcliu| | 2021-10-4 12:46 | 只看该作者
有些情况会导致复位
tfqi| | 2021-10-4 12:53 | 只看该作者
很多种情况都会导致复位
wiba| | 2021-10-4 12:58 | 只看该作者
也有可能是供电导致的重启
zljiu| | 2021-10-4 13:01 | 只看该作者
会复位 但是楼主这样判断还有点不足啊
coshi| | 2021-10-4 13:02 | 只看该作者
在什么位置重启的呢
