六、使用DMA进行数据收发
除了上述使用SPI一个字节一个字节进行数据收发外,可以使用DMA设置3个字节一起收发。
软件设计流程:
1.在外部中断函数使能DMA发送数据
2.DMA将需发送的数据一一传输到SPI发送缓存区,实现数据发送
3.SPI发送数据的同时也在接收数据,接收完一个字节就会被DMA转移到指定区域
4.DMA转移完3个字节数据就会进入DMA中断
5.在DMA中断函数中一次读取接收到的数据
DMA初始化配置:
DMA2_Stream0 数据流0,SPI发送数据,数据为3个字节,配置中断
DMA2_Stream0 数据流3,SPI接收数据,数据为3个字节,配置中断
void SPI1_DMA_Init(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);//DMA2时钟使能
/* 配置 DMA Stream0 SPI1_RX */
DMA_DeInit(DMA2_Stream0); //DMA2 数据流0 SPI1_DR到SPI1_RX_Buffer
// while (DMA_GetCmdStatus(SPI1_RX_STREAM) != DISABLE){}//等待DMA可配置
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_3; //通道3 SPI1
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32) & SPI1->DR;//DMA外设地址 //SPI数据寄存器
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr =(u32) SPI1_RX_Buffer;//DMA 存储器0地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;//外设到存储器模式
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3;//数据传输量 3
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设非增量模式
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//存储器增量模式
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;//外设数据长度:8位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;//存储器数据长度:8位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;// 使用普通模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//最高优先级
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;//存储器突发单次传输
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;//外设突发单次传输
DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);//初始化DMA Stream
/* 配置 DMA Stream3 SPI1_TX */
DMA_DeInit(DMA2_Stream3); //DM2 数据流3 SPI1_TX_Buffer到SPI1->DR
// while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream3) != DISABLE){}//等待DMA可配置
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_3; //通道选择
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr =(u32) SPI1_TX_Buffer;//DMA 存储器0地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;//存储器到外设模式
DMA_Init(DMA2_Stream3, &DMA_InitStructure);//初始化DMA Stream
/* Enable SPI2 Tx Rx DMA Request */
DMA_Cmd(DMA2_Stream3, DISABLE); //关闭DMA传输
DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE); //关闭DMA传输
SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx | SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE); //TX:SPI发送缓冲区DMA使能;RX:SPI接收缓冲区DMA使能
//DMA中断配置
DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream3,DMA_IT_TCIF3); //DMA_LIFCR->CTCIF3=1; 数据流3传输完成中断标志位清零
DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0,DMA_IT_TCIF0); //DMA_LIFCR->CTCIF0=1; 数据流0传输完成中断标志位清零
DMA_ITConfig(DMA2_Stream0, DMA_IT_TC|DMA_IT_TE, ENABLE); //TC传输完成中断使能 TE传输错误中断使能
DMA_ITConfig(DMA2_Stream3, DMA_IT_TC|DMA_IT_TE, ENABLE); //TC传输完成中断使能 TE传输错误中断使能
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream3_IRQn; //DMA 中断优先级 主2从1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream0_IRQn; //DMA 中断优先级 主1从1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
