[STM32L0] STM32L071外部中断向量表在复位后会不会丢失或改变
1328|15
 楼主| xxrs 发表于 2021-9-6 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L071的片子通过外部中断触发,中断向量表更新完毕未执行中断,而此时恰好独立看门狗或RTC看门狗恰好来到并复位,此时中断向量表中的值会不会被复位清掉或改变?求赐教
supernan 发表于 2021-9-6 21:05 | 显示全部楼层
要看这个向量表在哪儿存了。
kangzj 发表于 2021-9-6 21:07 | 显示全部楼层
又不可能同时
juventus9554 发表于 2021-9-6 21:19 | 显示全部楼层
说得有点费解,触发中断怎么跟修改向量表联系起来了呢?
dingy 发表于 2021-9-6 21:21 | 显示全部楼层
你是指读取向量地址吧。
liuzaiy 发表于 2021-9-6 21:24 | 显示全部楼层
这时复位的化,只是不响应中断而已
huangchui 发表于 2021-9-6 21:26 | 显示全部楼层
复位本身是不会更新中断向量表的,它是固化在flash里的内容。
 楼主| xxrs 发表于 2021-9-6 21:27 | 显示全部楼层
时间节点赶的比较巧合
morrisk 发表于 2021-9-6 21:32 | 显示全部楼层
最简单的就是你试一下,然后用指针去读一下,看看是不是丢失了。
 楼主| xxrs 发表于 2021-9-6 21:34 | 显示全部楼层
现在是只有程序出错的时候才会出现这种情况,无法跟踪,几乎是死机样子!
 楼主| xxrs 发表于 2021-9-6 21:37 | 显示全部楼层
查明原因了 被外设的大电流给拉得 整个运行异常了!
tpgf 发表于 2021-10-4 16:59 | 显示全部楼层
也就是说功率不够了是吗
zljiu 发表于 2021-10-4 17:03 | 显示全部楼层
一般是不会丢失的
coshi 发表于 2021-10-4 17:07 | 显示全部楼层
如果功率够的话是不会出现这种情况的是吗
aoyi 发表于 2021-10-4 17:10 | 显示全部楼层
直接复位了吗
drer 发表于 2021-10-4 17:14 | 显示全部楼层
每次都是卡在那边吗
