[STM32F1] 用PWM控制固态继电器调控温度
5756|57
 楼主| juventus9554 发表于 2021-9-6 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发一款烤箱,硬件工程师选择了固态继电器控制2400W的加热管,我想用PID调节功率来控制温度。
现在有点担心固态继电器能不能支持高频率通断?
stly 发表于 2021-9-6 21:19 | 显示全部楼层
规格书上说该型继电器通断周期不能低于10ms,那么如果我用50ms周期的PWM控制继电器,时间长了会不会影响继电器寿命?
pengf 发表于 2021-9-6 21:21 | 显示全部楼层
有没有人在实际项目中这么做过?
dengdc 发表于 2021-9-6 21:24 | 显示全部楼层
PID 控制温度,都是分钟级别的。。。你竟然使用50ms的周期?
jiajs 发表于 2021-9-6 21:26 | 显示全部楼层
话说,使用有触点的继电器,都可以完成温控PID...
wuhany 发表于 2021-9-6 21:27 | 显示全部楼层
PwM周期秒级完全够用了,不用到50mS级别!当然如果分钟级够用也可以,我的看法分钟级有点夸张了
liliang9554 发表于 2021-9-6 21:33 | 显示全部楼层
现在的固态继电器一般是过零点触发的
午夜粪车 发表于 2021-9-6 21:35 | 显示全部楼层
也就是说你用50mS的PWM周期
huangchui 发表于 2021-9-6 21:37 | 显示全部楼层
有10毫秒是可能触发,也可能不触发的
zhanghqi 发表于 2021-9-6 21:41 | 显示全部楼层
这个误差太大了
chuxh 发表于 2021-9-6 21:43 | 显示全部楼层
所以PWM周期太小反而控制效果不好
pengf 发表于 2021-9-6 21:46 | 显示全部楼层
但是PWM周期太大当然控制效果也会差
heweibig 发表于 2021-9-6 21:49 | 显示全部楼层
一般在秒级比较合适
 楼主| juventus9554 发表于 2021-9-6 21:50 | 显示全部楼层
我是想用50ms周期的PWM,通过调整占空比来控制SSR的输出功率,就像调整占空比对电机进行调速一样。
 楼主| juventus9554 发表于 2021-9-6 21:52 | 显示全部楼层
根据误差值增加功率或降低功率来调控温度。
 楼主| juventus9554 发表于 2021-9-6 21:57 | 显示全部楼层
不知道这种方案可不可行
huangchui 发表于 2021-9-6 21:59 | 显示全部楼层
不是完全不行,只是实际效果可能会比较差,理由请参考板凳那一层!
 楼主| juventus9554 发表于 2021-9-6 22:00 | 显示全部楼层
如果是分钟级,在保温阶段会出现继电器过几分钟就开关一次的情况
zhanghqi 发表于 2021-9-6 22:03 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
wyjie 发表于 2021-9-6 22:05 | 显示全部楼层
比如我做的第一版用的是有触点继电器,调控时间就是分钟级的。
