[STM32F1] 用PWM控制固态继电器调控温度
5764|57
 楼主| juventus9554 发表于 2021-9-6 22:07 | 显示全部楼层
在保温阶段为了维持温度稳定继电器过几分钟就会通一次,每次通个1分钟再断开
renyaq 发表于 2021-9-6 22:09 | 显示全部楼层
这样就相当于2400W的设备过几分钟就要开关一次,这样会不会有什么隐患?
pengf 发表于 2021-9-6 22:12 | 显示全部楼层
  触点继电器采用分钟级周期是因为继电器触点寿命比较短,固态继电器没有这个担心!
 楼主| juventus9554 发表于 2021-9-6 22:15 | 显示全部楼层
谢谢大佬指点
pengf 发表于 2021-9-6 22:20 | 显示全部楼层
  不客气,现在的学生尽管功利心比较强一点,但很多还是很好学的,比不少保守的老电工强,长江后浪推前浪啊!
heweibig 发表于 2021-9-6 22:24 | 显示全部楼层
使用DAC的 4-20mA或者0-5V调功器即可!这个很好用的!
zhanghqi 发表于 2021-9-6 22:26 | 显示全部楼层
固态继电器就是用来调功的,10ms没有问题的。
xxrs 发表于 2021-9-6 22:29 | 显示全部楼层
不过驱动2400W的加热管就没试过了,应该要加散热片了
renyaq 发表于 2021-9-6 22:33 | 显示全部楼层
看用什么方法检测温度?
pengf 发表于 2021-9-6 22:36 | 显示全部楼层
一般温度检测滞后10S以上,所以你的控制周期要大于检测周期,否则温度会过冲严重
ousj 发表于 2021-9-6 22:40 | 显示全部楼层
固态毫秒级开关是没问题的,可以看看技术手册中参数和原理方块图
xxrs 发表于 2021-9-6 22:42 | 显示全部楼层
呵呵,没看全帖子,用这个调功是可以的,但你控制周期要长些
heweibig 发表于 2021-9-6 22:44 | 显示全部楼层
这种工作方式的温控仪已经烂大街了  楼主不妨搜索一下
jlyuan 发表于 2021-9-6 22:47 | 显示全部楼层
50ms太短了。固态继电器没有寿命的概念,只有MTBF的概念。
chuxh 发表于 2021-9-6 22:49 | 显示全部楼层
机械继电器有寿命的概念,国产的我用过的基本上10万次以上就不行了,簧@#%$片金属疲劳。
pengf 发表于 2021-9-6 22:52 | 显示全部楼层
常规使用,可以,用过,没问题,时滞需要算法里好好调调
supernan 发表于 2021-9-6 22:58 | 显示全部楼层
固态继电器一般是igbt或者mos结构,完全ok的
heweibig 发表于 2021-9-6 23:01 | 显示全部楼层
固态继电器就是过零的可控硅,通电是10ms的整数倍。
jiahy 发表于 2021-9-6 23:04 | 显示全部楼层
你用50ms的PWM控制,结果只能是50ms周期内只有10ms、20、30、40、50ms这5种选择,两次控制周期直接的差异高达20%未必能得到稳定的控制结果。
jiaxw 发表于 2021-9-6 23:07 | 显示全部楼层
首先你要了解一下:固态继电器的类型,它分为:过零型和随机型 随机型就是,控制信号输入的瞬即,固态继电器就导通。
