[STM32F1] stm32 IO口中断
1079|18
 楼主| wenfen 发表于 2021-9-6 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了一个IO口下降沿中断,中断频率是1200次每秒,然后还开了一个串口接收中断,但是串口中断始终不进去
zwll 发表于 2021-9-6 22:15 | 显示全部楼层
配置时候是不是先配置的串口,你最后再配置串口的,看看是不是io不能用了
chuxh 发表于 2021-9-6 22:21 | 显示全部楼层
又互不影响的;
串口程序哪里有问题吧
dingy 发表于 2021-9-6 22:24 | 显示全部楼层
把IO的关掉,看串口还能不能
yinxiangh 发表于 2021-9-6 22:24 | 显示全部楼层
示波器看了一直是高电平,不知道是不是哪里设置错了
juventus9554 发表于 2021-9-6 22:26 | 显示全部楼层
IO中断和串口接收接收中断用的是用一个引脚?
stly 发表于 2021-9-6 22:30 | 显示全部楼层
如果说始终进不去,建议好好检查下UART的配置代码及硬件连接。
zwll 发表于 2021-9-6 22:33 | 显示全部楼层
另外,注意中断优先级,如果IO频繁中断且优先级高于UART的中断的话,UART中断就难有机会得到响应,误会为不进中断。
renyaq 发表于 2021-9-6 22:36 | 显示全部楼层
应该不至于啊
supernan 发表于 2021-9-6 22:40 | 显示全部楼层
应该不至于啊
 楼主| wenfen 发表于 2021-9-6 22:42 | 显示全部楼层
贴上代码来看看
huangchui 发表于 2021-9-6 22:45 | 显示全部楼层
关掉io中断  看能不能进入串口中断
yszong 发表于 2021-9-6 22:47 | 显示全部楼层
妥妥的程序问题
 楼主| wenfen 发表于 2021-9-6 22:50 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
aoyi 发表于 2021-10-4 17:13 | 显示全部楼层
应该是互相不影响的
drer 发表于 2021-10-4 17:17 | 显示全部楼层
如果只开串口的中断可以吗
gwsan 发表于 2021-10-4 17:23 | 显示全部楼层
有产生中断的信号了吗
kxsi 发表于 2021-10-4 17:28 | 显示全部楼层
代码的配置出问题了
nawu 发表于 2021-10-4 17:33 | 显示全部楼层
还是查看一下程序配置吧
