[STM32F1] 模块/端口之前都初始化?
2490|27
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-9-6 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中用到很多模块。
是在上电后一起初始化一次好呢,还是每次使用模块/端口之前都初始化。
stly 发表于 2021-9-6 22:58 | 显示全部楼层
上电后一起初始化一次然后每次使用模块/端口之前再初始化一遍
wuhany 发表于 2021-9-6 23:01 | 显示全部楼层
从理论上来说,只需要上电初始化一次
lizye 发表于 2021-9-6 23:04 | 显示全部楼层
实际使用的时候,还是这个做法最靠谱
chenho 发表于 2021-9-6 23:07 | 显示全部楼层
上电一次初始化, 简单高效, 端口功能清晰.
午夜粪车 发表于 2021-9-6 23:10 | 显示全部楼层
使用模块/端口之前都初始化。缺点是外部端口定义显得零乱些.
gongche 发表于 2021-9-6 23:12 | 显示全部楼层
或者一个引脚会使用多个功能时采用也是可行的。
zhenykun 发表于 2021-9-6 23:15 | 显示全部楼层
上电后一起初始化一次    然后每次使用  模块/端口之前再初始化一遍
huanghuac 发表于 2021-9-6 23:17 | 显示全部楼层
个人觉得初始化如果过多  会影响电路的速度   所以还是根据实际情况优化比较好
llljh 发表于 2021-9-6 23:19 | 显示全部楼层
程序里的初始化,尽量跟着实际情况而定吧
stly 发表于 2021-9-6 23:22 | 显示全部楼层
初始化如果过多,会影响电路的速度
chuxh 发表于 2021-9-6 23:24 | 显示全部楼层
一般的都是在上电后进行一次的IO的初始化的就可以了。
supernan 发表于 2021-9-6 23:27 | 显示全部楼层
这个一般在上电的时候都需要初始化的呢
chuxh 发表于 2021-9-7 18:40 | 显示全部楼层
每次使用初始化就造成信号不稳定。
dingy 发表于 2021-9-7 18:46 | 显示全部楼层
正常的代码编写配置都是一次性完成。
xxmmi 发表于 2021-9-7 18:50 | 显示全部楼层
每次使用初始化,是不是IO会更改信号
jiajs 发表于 2021-9-7 18:53 | 显示全部楼层
看程序的需要了
wyjie 发表于 2021-9-7 18:55 | 显示全部楼层
看个人习惯和程序的要求
chuxh 发表于 2021-9-7 19:00 | 显示全部楼层
这个主要看需求,不是你想就可以的~
pengf 发表于 2021-9-7 19:02 | 显示全部楼层
没有特殊要求的话还是一次性初始化吧
