[其它应用] 程序一直在初始化中运行
3347|9
 楼主| gongche 发表于 2021-9-6 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用中颖的芯片型号是88F516,程序一直在初始化中运行,但能进中断。
 楼主| gongche 发表于 2021-9-6 23:02 | 显示全部楼层
如果把读EEPROM函数删掉,就正常。是什么因为,请高手指点。
huwr 发表于 2021-9-6 23:06 | 显示全部楼层
中颖JTAG仿真有个BUG,不能在线对EEPROM实时仿真(对FLASH  IAP实时仿真正确),在非在线仿真时,即常规运行时,对EEPROM读写才能正常。
huanghuac 发表于 2021-9-6 23:09 | 显示全部楼层
请LZ确定是否在连接仿真器状态?
 楼主| gongche 发表于 2021-9-6 23:11 | 显示全部楼层
现在问题是把初始化函数走完,程序就好像跑飞了,在初始化的下一条指令下断点都去不了;但能正常进中断。有人遇到过这样的问题吗?谢谢!
bqyj 发表于 2021-9-6 23:14 | 显示全部楼层
主程序中 { ...}while(1);  没写???
 楼主| gongche 发表于 2021-9-6 23:16 | 显示全部楼层
有写“while(1)”,用单步执行的时候,只要把初始化函数执行完,程序就乱跑,进不了“while(1)”函数,但能正常进中断。
wenfen 发表于 2021-9-6 23:19 | 显示全部楼层
是不是看门狗打开了,没清狗?
jlyuan 发表于 2021-9-6 23:21 | 显示全部楼层
初始化设置错误吧
guoyt 发表于 2021-9-6 23:23 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
