[STM32F1] HAL_GPIO_WritePin类似函数
1677|15
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-9-6 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如用HAL_GPIO_WritePin给A0低电平后,在给A1低电平结果两个都是低电平。有没有能够像51一样覆盖的函数,知道的麻烦回复下.
xxmmi 发表于 2021-9-6 23:15 | 显示全部楼层
单独操作好了,又不会影响
zwll 发表于 2021-9-6 23:17 | 显示全部楼层
逻辑位操作
chuxh 发表于 2021-9-6 23:20 | 显示全部楼层
你应该是逻辑位操作的,没有覆盖原来的,你直接赋值操作
llljh 发表于 2021-9-6 23:22 | 显示全部楼层
同样用这个函数对A1位进行置位或清零就好,不影响别的位。
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
juventus9554 发表于 2021-9-6 23:24 | 显示全部楼层
可以写置位或清除寄存器, 可以不影响其他位的
xxrs 发表于 2021-9-6 23:27 | 显示全部楼层
看看代码吧
chuxh 发表于 2021-9-7 18:41 | 显示全部楼层
不太清楚这个 估计还是楼主代码处理的不好
pengf 发表于 2021-9-7 18:46 | 显示全部楼层
估计是楼主代码的问题
dengdc 发表于 2021-9-7 18:50 | 显示全部楼层
还不如自己写一个呢
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-9-7 18:53 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
gwsan 发表于 2021-10-4 17:24 | 显示全部楼层
单独操作也可以啊
kxsi 发表于 2021-10-4 17:31 | 显示全部楼层
自己写一个会不会很麻烦
nawu 发表于 2021-10-4 17:36 | 显示全部楼层
我不喜欢自己写 爱用现成的
qcliu 发表于 2021-10-4 17:41 | 显示全部楼层
位逻辑操作是不是有问题啊
tfqi 发表于 2021-10-4 17:50 | 显示全部楼层
写置位或清除寄存器
