ND203全自动水溶性酸测试仪
2622|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-7 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      全自动水溶性酸测试仪(比色法)是根据中华人民共和国国家标准GB/T7598-2008运行中变压器油水溶性酸测试法及相关标准设计制造。采用大屏幕液晶显示,利用微处理器控制,可以根据用户的设定条件自动完成加热、恒温、振荡、取样、测试、清洗、打印等功能,可以一次性测量1-3个样品,大大缩短了用户的测试时间,并且本仪器带有USB接口可与计算机通讯。
特征
☆、具备绝缘油水溶性酸全自动测试功能
☆、采用大屏幕液晶显示,自动完成加热、恒温、振荡、取样、测试、清洗、打印等功能
☆、可以一次性测量1-3个样品,带有USB接口可与计算机通讯。
技术参数
☆、测量范围: pH= 3.6~7.0
☆、最小显示单位: 0.1
☆、恒温精度: ±5℃
☆、正常使用条件
☆、环境温度:(5~40)℃
☆、相对湿度: ≤75%RH
☆、供电电源: AC220V±22V, 50Hz±1Hz
☆、外形尺寸:650*440*420
☆、重量:45kg
