ND6026 SF6气体密度校验仪
2831|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-7 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器,SF6开关的可靠运行已成为供用电部门重点关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。
       本产品是一种智能化的SF6气体密度继电器校验仪器。该校验仪采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6气体密度继电器进行性能校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,自动完成任意环境温度对20℃时的标准压力换算,并具有打印、存储和U盘转存功能,同时自动识别测试过程中的故障。本产品携带方便、操作简单、测试精度高、稳定性强、可靠性好,体现了仪器“智能型”的特点。
特征
☆、测试精度高:核心元器件采用进口器件,集成程度高、精度高、重复性好、可靠性高。
☆、高度智能化:校验过程无需恒温室,在任意有效温度范围内均可对SF6气体 密度继电器、压力表进行校验。运用压力与温度动态补偿算法,自动完成压力测量和20℃等效压力值转换,并显示当前温度下的压力、20℃时的等效压力,彻底解决SF6气体密度继电器现场校验难的难题。
☆、功能强大:能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号,并具有常温压力表校验和20度压力表校验功能。
☆、人机界面友好:配置大屏幕中文液晶屏和旋转鼠标人机接口,操作简单、界 面美观、所有参数及状态一目了然。测试过程仪器自动完成,无需人工干预,避免繁琐的人工气路调节操作。
☆、配套过渡接头全:本产品为便携式仪器,配备多种型号过渡接头,大多数型号开关密度继电器不用拆卸即可进行现场校验,是SF6密度继电器校验的最佳选择。
☆、支持数据存储:仪器内置存储器,即时保存试验结果,具有掉电数据保存功 能,随时查询和打印历史试验数据。
☆、支持报表打印:汉字报表式打印测试结果,并对试验结果进行智能分析。
☆、时钟修改:具有在线修改系统时钟的功能。
☆、U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。
☆、PC机软件功能强大:PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。
技术参数
☆、工作电源:AC220V/50Hz
☆、仪器功率:50W
☆、仪器精度:0.2级
☆、压力校验范围:0~1MPa
☆、压力校验分辨力:0.001MPa
☆、温度测量范围:-20℃~80℃
☆、温度测量分辨力:0.1℃
☆、工作湿度:90%RH
☆、校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
☆、SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力
☆、显示方式:320×240液晶屏
☆、操作方式:旋转鼠标(一键飞梭)输入
☆、打印机型:高速微型打印机
☆、打印方式:汉字报表式打印
☆、存储容量:同时存储150组试验结果
☆、主机 尺寸:400×320×160(mm)
☆、质量:6.2kg
☆、附件箱 尺寸:400×370×200(mm)
☆、质量:4.8kg
