[蓝牙芯片] CH573,PA11用作普通IO 要怎么设置
5200|12
 楼主| zhao67480 发表于 2021-9-7 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifndef CLK_OSC32K
#define CLK_OSC32K        0// 该项请勿在此修改,必须在工程配置里的预处理中修改,如包含主机角色必须使用外部32K
#endif
要哪里改
caigang13 发表于 2021-9-7 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
要在系统初始化函数里面去禁掉。
B1lanche 发表于 2022-4-15 11:26 | 显示全部楼层
看芯片的数据手册吧,上面讲的详细
Charlotte夏 发表于 2022-4-15 12:56 | 显示全部楼层
PA11是什么接口?是外部晶振么?
alxd 发表于 2022-4-15 13:14 | 显示全部楼层
我觉得好像是需要在config这个文件里进行修改才行,我记得是这样
Carina卡 发表于 2022-4-15 13:39 | 显示全部楼层
你问一下沁恒的技术支持吧,不过我觉得看一下数据手册也能解决这个问题
Allison8859 发表于 2022-4-15 14:31 | 显示全部楼层
没用过CH573,不过我觉得这个应该在初始化之前的定义中就要配置一下
Betty996 发表于 2022-4-15 14:42 | 显示全部楼层
按照操作说明来搞吧,我觉得是可以的
Carmen7 发表于 2022-4-15 15:13 | 显示全部楼层
WCH写的资料还是比较细致的,可以看看
Betty1299 发表于 2022-4-18 11:47 | 显示全部楼层
应该是有地方能屏蔽吧
Charlene沙 发表于 2022-4-18 13:09 | 显示全部楼层
Risc-v内核的单片机属实不是很熟,但是我记得是有地方可以配置的,有个配置文件
WCHTECH75 发表于 2022-4-18 13:26 | 显示全部楼层
这个修改可以右击工程选择最下面的属性修改(详情见附件),其实这样修改的目的就是不要随意修改公共文件,会带来不必要的麻烦,如修改之后忘了此处已修改,使用别的工程师出现一些问题,预处理就只对此工程有效,如果你这只用这个工程而不关心别着或者说就没有别的工程,那么在config.h中修改也可。
Alina艾 发表于 2022-4-19 11:44 | 显示全部楼层
你找个官方FAE请教一下,或者自己看看资料,他家资料我记得有写,我看到过
