NDCDY气相色谱纯度仪
3534|0
简介
      采用了中文大屏幕LCD显示器的新型气相色谱仪。该仪器吸收了国内外同类产品的先进技术,通过键盘设定各种参数,机内具有掉电保护、超温保护、“0℃” 保护、断气保护、电子自动点火等功能。具有稳定可靠的性能、简洁合理的结构、简单方便的操作、扩展能力及强等优点,具有独特的柱室跟踪升温功能。其配置为双氢焰离子化检测器(FID)、热导池(TCD)检测器,及甲烷转化炉。
       该产品已广泛应用于石油、电力、煤炭、化工、高等院校、科研等部门。
技术参数
☆、仪器正常工作条件:
      环境温度:0~30℃。
      相对湿度:低于85%。
      周围无强电磁场干扰,无腐蚀性气体。
      安置工作台应稳固,不得有强烈振动。
      供电电源:交流220V±10%,50Hz±0.5Hz。
      电源消耗功率:约2KW
☆、技术性能:
     1、温度控制:
     (1) 色谱柱室温度:
          控温范围:室温加5℃~420℃(设定温度增量1℃)
          控温精度: ±0.1℃
          指示温度与设定温度之间偏差不大于0.2℃
          实际温度与指示温度之间偏差不大于2%
          加热功率可达1500W
          感温元件采用PT100刚玉瓷铂电阻
    (2) 氢焰检测室温度:
         控温精度:±0.1℃
         控温范围:室温加5℃~420℃
         采用卧式加热、两只100W内热式不锈钢加热棒
         感温元件采用PT100刚玉瓷铂电阻
   (3) 热导池检测器温度:
        控温精度:±0.1℃
        控温范围:室温加5℃~420℃
        采用立式圆形加热、两只100W内热式不锈钢加热棒
        感温元件采用PT100刚玉瓷铂电阻
   (4) 转化炉温度:
        控温精度:±0.1℃
        控温范围:室温加5℃~420 ℃
        感温元件采用PT100刚玉瓷铂电阻
    2、热导池检测器
         灵敏度:S≥3000mv·ml/mg(苯,H2)
         噪  音:≤0.02mv
         漂  移:≤0.1mv/h
         内置前置放大
         半扩散型、100Ω四臂铼钨丝
         恒流源供电方式
    3、氢火焰离子化检测器
         检测限M≤1×10-11g/s (苯/二硫化碳)
         噪   音:≤5×10-13A
         漂   移:≤5×10-12A/30min
         全收集极型、刚玉喷嘴
         铂金点火丝
     4、仪器尺寸及重量
          主机尺寸:610(宽)× 460(高)× 470(深)
          重    量:约55kg
☆、仪器可选外围设备及附件:
      记录器:
      专用色谱数据工作站(需配微机)
       气  源:
      氮气钢瓶及减压器(99.99%以上纯度氮气);氢气钢瓶及减压器(99.9%以上纯度氢气),或氢气 发生器;空气钢瓶及减压器(干燥无油),或 空气发生器。
