[应用相关] 电源都如何处理
1696|12
 楼主| kiwis66 发表于 2021-9-7 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcu数字类的板子,电源很多时候被忽略了,一般差不多就可以。但,认真的话
电源都如何处理呢?
我的电路是这样的:
dc-dc芯片:开关电源12v、24v 转到5v
ldo:5v 转到3.3v
一直以来,这样用没发现什么问题,
但是,最近反应一个片外ADC读数据偶尔会有跳动。
看了下电源,电源的开关频率里,串进去一个阻尼震荡~~
问题是,同样的板子,同样的器件,有的有,有的没有。
问下各位,电源部分有没有好的应用推荐。
asmine 发表于 2021-9-7 19:28 | 显示全部楼层
好像一般也就这样,
电源脚加0.1uf
 楼主| kiwis66 发表于 2021-9-8 09:25 | 显示全部楼层
芯片电源脚加陶瓷电容,这种是肯定的,
LDO供电,一般没每发现问题,
就是批量的时候,存在差异,ADC采样有的有影响,有的没有
match007 发表于 2021-9-9 13:18 | 显示全部楼层
可以尝试用一些好一点的电源芯片和LDO
如果要求高的话
小叶三千 发表于 2021-9-9 14:00 | 显示全部楼层
这个得用示波器测试是哪里的电源有跳变,可以试着增大一下滤波电容
tail066 发表于 2021-9-10 10:44 | 显示全部楼层
前端的DCDC应该能看下调制脉宽的
有时候,带载不同,性能也不一样,
不一定带轻载,电源性能就好。需要把周边电路,参数调整下
redone 发表于 2021-9-11 10:27 | 显示全部楼层
基本上常规电源和LDO都没什么问题,
数字的板子很少说有问题的,
至于ADC有跳动,可以考虑模拟部分单独供电
gwsan 发表于 2021-10-4 17:26 | 显示全部楼层
是共地好还是不共地好呢
kxsi 发表于 2021-10-4 17:32 | 显示全部楼层
单独供电有什么优势吗
nawu 发表于 2021-10-4 17:37 | 显示全部楼层
共地应该没有问题啊
qcliu 发表于 2021-10-4 17:42 | 显示全部楼层
看看干扰厉害吗
tfqi 发表于 2021-10-4 17:51 | 显示全部楼层
没有必要把地分开吧
 楼主| kiwis66 发表于 2021-10-8 09:11 | 显示全部楼层
没问题的话,怎么都行。纵横驰骋。
有干扰的话,折腾半天~~~~
