[研电赛技术支持] GD32 MCU 系统初始化
2597|4
 楼主| hcxf001 发表于 2021-9-7 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
gd32f303 芯片,从官网下载的库文件,自带例程,用里面的keil 工程,控制gpio的高低,也即是led灯的控制,用keil 跟踪调试,一点击start程序自己就运行,不用再点击运行按钮,且程序运行到SystemInit函数中的RCU_MODIFY语句,就跑不出来,一直再这里了,为什么main函数中第一句是systick_config(),但这个函数的函数体为:
void systick_config(void)
    /* setup systick timer for 1000Hz interrupts */
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U)){
        /* capture error */
        while (1){
    /* configure the systick handler priority */
    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x00U);
没有看到选择时钟为内部时钟还是外部时钟呢,求解答
caigang13 发表于 2021-9-7 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
在SysTick_Config函数里面看看
yylovexiuxiu 发表于 2021-9-8 08:54 | 显示全部楼层
在system_gd32f303.c文件中,配置外部时钟。
呐咯密密 发表于 2021-9-8 15:06 | 显示全部楼层
system_gd32f303.c中有宏定义
 楼主| hcxf001 发表于 2021-9-9 14:13 | 显示全部楼层
是由于选择的时钟不对,是一直在等待时钟,还个时钟就可以,dirmware中提供的历程是用的外部时钟,不是内部8MHZ的时钟。乌龙了
