三菱功放的问题
2578|7
 楼主| xkdzm 发表于 2012-3-14 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次接触到高频的东西,东三菱RA07H4047M的功放,由于门限电压用的3.3v,我个人认为是输入和输出的阻抗不匹配烧掉一块,就想问问大家这个阻抗怎么处理啊,我邮箱zmly2012@163.com,qq495670376.在此跪谢了!
chunyang 发表于 2012-3-15 00:04 | 显示全部楼层
建议先仔细看看器件手册,高频大功率十分讲究阻抗匹配,但具体的做法跟你的电路、天线以及要求等有关,方法不是泛泛的,你没有提供足够的可供判断的信息,还是先看看手册吧,上面有典型应用电路和示例匹配参数。
 楼主| xkdzm 发表于 2012-6-28 21:40 | 显示全部楼层
首先很感谢您的回复,小弟对高频电路不怎么懂,我用的无线收发芯片是IA4421,由于三菱的数据手册上面没有提供参考电路,我刚开始琢磨自己弄,后来发现不行。
 楼主| xkdzm 发表于 2012-6-28 21:41 | 显示全部楼层
kation122 发表于 2012-6-29 18:29 | 显示全部楼层
还用 4421呀,这个要经过3级PA, 才能让 074047出好的功率,我建议你改用 4432,然后用特殊模式 可以兼容4421 的, 4432价格比 4421便宜,功率直接出20dbm ,然后推三菱,容易出功率。
4421 3年前我用,经过3357 一级PA,然后UW 一级PA,然后到 三菱。
 楼主| xkdzm 发表于 2012-7-4 17:15 | 显示全部楼层
三菱的输入和输出阻抗是怎么设计的呀?
