[STM32F4] ID可以改吗?
3030|21
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-7 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
BIN给客户升级,正考虑用STM32F407ZGT6 本身的ID做加密算法;如果市面上1w几千就能把每片的STM32F407ZGT6给刷成同一个ID号,那就无意义了。
songqian17 发表于 2021-9-7 21:07 | 显示全部楼层
不能。
dingy 发表于 2021-9-7 21:09 | 显示全部楼层
这个位置是固化的,没法写,只能读。
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-7 21:12 | 显示全部楼层
通过Bin返汇编,修改程序,读取一个固定的假lD,这个有招吗?
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-7 21:14 | 显示全部楼层
那就不是ID了,那是**程序
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-7 21:24 | 显示全部楼层
解密来说,破修改STM32的ID难度大,还是根据BIN修改程序的难度大?
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-7 21:26 | 显示全部楼层
STM32 ** : 1、STM32 程序没办法读出来(他们直接把 IC 芯片开盖,这边要 13.5W)
                    2、要是使用了 ID 加密的 (提供修改 ID 的烧写工具 另外付费5W-10W)
                    ID 既然可以被修改????
这样一来**就没有任何障碍了!!!
bqyj 发表于 2021-9-7 21:29 | 显示全部楼层
不能修改,只能读取
yszong 发表于 2021-9-7 21:32 | 显示全部楼层
看来什么都不安全啊
wenfen 发表于 2021-9-7 21:34 | 显示全部楼层
即使可以单台被修改掉,受制于成本,也不可以批量修改的。
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-7 21:37 | 显示全部楼层
估计,如果单台被修改,就容易批量修改。跟原厂出厂时写入ID没有什么两样吧
chenho 发表于 2021-9-7 21:39 | 显示全部楼层
貌似哪种都不简单吧
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-7 21:40 | 显示全部楼层
淘宝上打听了一下,2W块钱,不知道真的假的。他的思路好像是通过分析汇编,绕开读取ID。
happy_10 发表于 2021-9-7 21:42 | 显示全部楼层
一般的**是修改BIN绕过ID验证的阶段。
你费劲巴拉的做加密算法来验证防**,人家直接跳过验证判断的相关语句就可以了。
所以防**不能仅仅开机就进行验证,要在几个不同条件下分别进入验证,且不同地方的验证要分成不同的子函数来处理,增加**难度。
bqyj 发表于 2021-9-7 21:46 | 显示全部楼层
只能读取的吧
chenho 发表于 2021-9-7 21:49 | 显示全部楼层
采用多种加密,要非典型的。
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-7 22:04 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
coshi 发表于 2021-10-4 18:16 | 显示全部楼层
这个好像不能更改的
aoyi 发表于 2021-10-4 18:22 | 显示全部楼层
这个用户是不可以更改的
drer 发表于 2021-10-4 18:28 | 显示全部楼层
不可以 不过楼主可以自己定义一个其他字段作为自己的id
