[STM32F1] 程序不断复位
2168|17
 楼主| happy_10 发表于 2021-9-7 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103的程序在STM32F107上运行,一切正常,但是我在Options中C/C++中define 中添加 STM32F10X_CL,程序不断复位.请问各位什么原因?
yinxiangh 发表于 2021-9-7 22:19 | 显示全部楼层
如果直接可以运行,你干嘛添加那个呢,我也不知道你在C的宏里面加那个是什么意思,。
 楼主| happy_10 发表于 2021-9-7 22:22 | 显示全部楼层
因为,需要增加USB 程序,所以添加 STM32F10X_CL
houcs 发表于 2021-9-7 22:25 | 显示全部楼层
1看看中断向量表吧,2看看堆俭设置
dengdc 发表于 2021-9-7 22:30 | 显示全部楼层
1看看中断向量表吧,2看看堆俭设置:)
renyaq 发表于 2021-9-7 22:33 | 显示全部楼层
谢谢,问题找到了,是外部晶振选择出了问题,我103用的是8M,107应该选用25M
chenjunt 发表于 2021-9-7 22:48 | 显示全部楼层
楼主怎么配置的,我用keil4,改了宏定义也换了启动文件但还是用不了啊
ousj 发表于 2021-9-7 22:51 | 显示全部楼层
宏定义和时钟设置对就可以了
zwll 发表于 2021-9-7 22:54 | 显示全部楼层
宏定义和时钟设置对就可以了
houcs 发表于 2021-9-7 22:58 | 显示全部楼层
中断向量表怎么看
houcs 发表于 2021-9-7 23:02 | 显示全部楼层
堆栈设置的是不是小了
xxrs 发表于 2021-9-7 23:07 | 显示全部楼层
添加这的目的是什么
 楼主| happy_10 发表于 2021-9-7 23:10 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
gwsan 发表于 2021-10-4 18:32 | 显示全部楼层
每次复位的位置一样吗
kxsi 发表于 2021-10-4 18:40 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
nawu 发表于 2021-10-4 18:46 | 显示全部楼层
宏定义和时钟设置确认一下
qcliu 发表于 2021-10-4 18:47 | 显示全部楼层
换一个晶振就好使了吗
tfqi 发表于 2021-10-4 18:48 | 显示全部楼层
两者区别这么大吗
