没有达到延时1ms的效果
4118|22
wangzsa|  楼主 | 2021-9-7 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上的一段延时函数,好像有点问题,函数功能完成毫秒延时,如下:
/*延时函数*/
void delay_ms(unsigned char i) {
    unsigned char a, b;
    for (a = 1; a < i; a++) {
      for (b = 1; b; b++) {
如果i的值是1,第一个循环a<i,为假,跳出循环,函数返回,没有达到延时1ms的效果
zhuww| | 2021-9-7 22:32 | 只看该作者
应该改成for(a=0;a<i;a++)
晶振1MHZ
chuxh| | 2021-9-7 22:47 | 只看该作者
方法1
改成 a=0
方法2
a <= i
wangzsa|  楼主 | 2021-9-7 22:50 | 只看该作者
b<121;
supernan| | 2021-9-7 22:52 | 只看该作者
for循环,第一不做判断吧?
heweibig| | 2021-9-7 22:56 | 只看该作者
只有do while 循环才不作首个判断直接杀入循环体的。
jlyuan| | 2021-9-7 23:00 | 只看该作者
你的第二个for是个无限循环吧   同时一个个 a = 0
zwll| | 2021-9-7 23:03 | 只看该作者
貌视又不用改吧,可以循环一次!
chuxh| | 2021-9-7 23:09 | 只看该作者
51的P2.7口接8050驱动蜂鸣器,P2.7接5.1K电阻到电源上拉,P2.7接1K电阻到8050的基极,现在发现P2.7拉低后蜂鸣器还响
chenjunt| | 2021-9-7 23:11 | 只看该作者
P2.7口上有0.7V电压
xxrs| | 2021-9-7 23:14 | 只看该作者
楼主什么问题?
guoyt| | 2021-9-7 23:16 | 只看该作者
以前用同样电路没有问题,换新批号的89C52问题还是一样
spark周| | 2021-9-7 23:28 | 只看该作者
去掉那个1K电阻,或者把1K电阻换成4.7K,试试
liliang9554| | 2021-9-7 23:32 | 只看该作者
先检查硬件,再用示波器看波形
wangzsa|  楼主 | 2021-9-7 23:36 | 只看该作者
将5.1K和1K电阻分别拿掉再量P2.7电压就能发现问题
zhuww| | 2021-9-7 23:41 | 只看该作者
问题已经搞定,原来整理的时候把二片坏的放在一起了,用的时候把坏的当好的用了,谢谢关注
wyjie| | 2021-9-7 23:45 | 只看该作者
zwll| | 2021-9-7 23:49 | 只看该作者
我晕呐
tian111| | 2021-9-7 23:51 | 只看该作者
建议用标准的c语言写
dingy| | 2021-9-7 23:54 | 只看该作者
每个参数清晰明了
