[STM32L4+] 串口连接电平
4018|24
 楼主| wenfen 发表于 2021-9-7 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一块线路板,里面有2个cpu, 一个是430f169,供电电源3.3V, 还有一个是51系列,供电电源5V,两个CPU之间用串口通信,由于电平不一致,所以我在mcu的RXD上接有电阻分压,但mcu的TXD我觉得是输出到51系列的RXD,所以我就将它们直连,51系列的CPU不能设置IO的输入输出方向和功能,不知道这样会不会产生问题?
llljh 发表于 2021-9-7 23:15 | 显示全部楼层
这个不知道时间长会不会坏掉?
xxrs 发表于 2021-9-7 23:17 | 显示全部楼层
我见过这种用电阻分压的方式做I2C通信的。
houcs 发表于 2021-9-7 23:30 | 显示全部楼层
建议都需要进行电平转换,有一种典型的电路是使用MOS管进行电平转换比较稳定。
huangchui 发表于 2021-9-7 23:34 | 显示全部楼层
需要进行电平转换,使用电阻分压或者使用mos管来做,要么用电平转换芯片都可以。
yinxiangh 发表于 2021-9-7 23:38 | 显示全部楼层
1,用电阻分压的!
2,可以考虑用7404
xxrs 发表于 2021-9-7 23:43 | 显示全部楼层
高到低,分压完全没问题,不要太高也别太小,阻抗合适就行,
低到高串个1k的电阻更安全
yinxiangh 发表于 2021-9-7 23:47 | 显示全部楼层
接51机,完全没必要作电平转换。
pangb 发表于 2021-9-7 23:50 | 显示全部楼层
51的高输出电流太弱了,过压可以被430的保护管吸收。
chenjunt 发表于 2021-9-7 23:52 | 显示全部楼层
这样接的主要问题是有漏电流 如果是同时关闭就没什么问题。
ousj 发表于 2021-9-7 23:56 | 显示全部楼层
串口有固定电平的 别搞错了。。
zwll 发表于 2021-9-8 22:15 | 显示全部楼层
直接串个1K的电阻就好了吧
stly 发表于 2021-9-8 22:17 | 显示全部楼层
51的输出电流很小的,直接会被钳位在3.3V。
zyf部长 发表于 2021-9-8 22:21 | 显示全部楼层
是的,另外电平的识别也不会存在任何问题,可以去查查3.3和5v各自的门限电压。
chuxh 发表于 2021-9-8 22:23 | 显示全部楼层
加2个光耦也可以电平匹配,可以试试
jiahy 发表于 2021-9-8 22:25 | 显示全部楼层
要想稳定运行的话需要考虑这连个单片机之间的电平匹配的。
chenjunt 发表于 2021-9-8 22:28 | 显示全部楼层
建议进行电平转换
ousj 发表于 2021-9-8 22:30 | 显示全部楼层
一般是多大的
bqyj 发表于 2021-9-8 22:31 | 显示全部楼层
用电平转换芯片
llljh 发表于 2021-9-8 22:34 | 显示全部楼层
需要进行电平转换
