NDJD-Ⅲ绝缘油介电强度测试仪
4092|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-8 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      NDJD-Ⅲ 绝缘油介电强度测试仪是油浸高压电器设备油质电气性能常规检测仪器之一。根据电力部新修订的《电力系数油质试验方法》中有关条款规定,我公司生产的 NDJD-Ⅲ 绝缘油介电强度测试仪高压升压变压器为干式环氧树脂浇铸结构,再配上铝合金外壳具有重量轻、携带方便、适用于电力检测部门在现场使用。 NDJD-Ⅲ 绝缘油介电强度测试仪与同类产品相比,具有操作简便、效率高、测量准确等优点,是试验人员理想的测试仪器。
特征
☆、操作简单,自动化程度高(只需按一键即可);
☆、菜单管理,输入参数简便明了;
☆、可存储99组油样测试数据,方便日后调阅及打印,试验数据在关闭电源状态下可保存100年;
☆、系统时钟在关闭电源状态下仍可继续运行;(本系统内部时间供参考,不作标准计时用)
☆、抗干扰能力强,检测精度高;
☆、体积小、重量轻,便于野外作业。
技术参数
☆、输入电压:AC 220V±10%
☆、输出电压:80 kV,100 kV(100kV 需定制)
☆、容 量:2.0 kVA
☆、升压速度:约 2 kV/S
☆、电压检测精度:3 %
☆、击穿灵敏度:<2 kV
☆、波形失真:≤3%
☆、击穿反应时间:≤10ms
☆、工作环境:温度:0℃~40℃
                      湿度:相对湿度 85%
☆、储存环境:温度:-20℃~60℃
                      湿度:相对湿度 75%
☆、工作海拔高度:<1500m (如超过 1500m,可特别设计)
