[应用相关] 负电压一般如何读取?
2735|19
 楼主| kiwis66 发表于 2021-9-8 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、有没有能够读负电压的ADC
2、或者使用运放将电压反向,然后ADC读取
上述那种用起来比较好。
由于没用过能采集负电压的ADC,不知道有没有,所以想了第二中方法。
aspoke 发表于 2021-9-8 13:38 | 显示全部楼层
使用外部的ADC
232321122 发表于 2021-9-8 13:38 | 显示全部楼层
ADC负参考电压就行。
ghuca 发表于 2021-9-8 13:38 | 显示全部楼层
是需要读取波形吗
soodesyt 发表于 2021-9-8 13:38 | 显示全部楼层
加一个电容吧
mnynt121 发表于 2021-9-8 13:38 | 显示全部楼层
把负电压转换为正电压吧。
plsbackup 发表于 2021-9-8 13:38 | 显示全部楼层
ADC可以读取负电压
kmzuaz 发表于 2021-9-8 13:39 | 显示全部楼层
有,你需要多高的采样速率呢
qiufengsd 发表于 2021-9-8 13:39 | 显示全部楼层
有能够读负电压的ADC
sheflynn 发表于 2021-9-8 13:41 | 显示全部楼层
电容可以转换为正电压
ccook11 发表于 2021-9-8 13:41 | 显示全部楼层
是采样波形吗
koala889 发表于 2021-9-8 15:09 | 显示全部楼层
都说的什么啊?
能不能认真一点,别捣乱。
可以用运放反向的,或者用把采样电平加一个直流偏置。
koala889 发表于 2021-9-8 15:10 | 显示全部楼层
看你要采样的信号类型,综合考虑
aoyi 发表于 2021-10-5 16:53 | 显示全部楼层
反向连接可以么
drer 发表于 2021-10-5 17:00 | 显示全部楼层
有没有反向器啊
gwsan 发表于 2021-10-5 17:10 | 显示全部楼层
用模拟电路的知识
kxsi 发表于 2021-10-5 17:12 | 显示全部楼层
应该是可以的
nawu 发表于 2021-10-5 17:17 | 显示全部楼层
有没有可以直接读取的那种芯片啊
onlycook 发表于 2021-10-6 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
ADC负参考电压就行
sadicy 发表于 2021-10-8 14:13 | 显示全部楼层
ADC负参考没用过,可以试试效果
一般反向一下,就变成正电压了
