ND2808水内冷发电机绝缘测试仪
3580|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-8 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是简单快速的基本方法,本公司参考国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了ND2808水内冷发电机绝缘测试仪。
    该仪器测量原理新颖,操作简便,精度高,整机采用全集成电路,抗震能力强,工作稳定性好,输出短路电流大,在现场环境下抗干扰能力强,能满足目前发电厂的测试要求。该水内冷发电机绝缘测试仪具有计时,报警和数据存贮等功能,可方便地测量绝缘电阻,吸收比,极化指数等参数。
特征
☆、中文菜单操作,使用方便
☆、可实现绝缘电阻、吸收比、极化指数等参数的全自动测量
☆、保留15秒及每一分钟数据,直到第10分钟,并自动计时
☆、可存贮10组测量数据,以便随时分析和存档
☆、功能全面,具有测试、存贮、报警、调阅等功能
☆、测试结束后可自动放电
☆、输出短路电流大,抗干扰能力强
技术参数
☆、测试范围             5MΩ~10000MΩ
☆、分辨率                 ≥0.1MΩ
☆、精    度                ±(10% ±2字)
☆、测试电压              2.5KV
☆、输出短路电流       ≥3mA
☆、显示方式             点阵液晶显示器
☆、供电方式             AC220V
☆、环境温度             0~40℃
☆、相对湿度             <90%,无结露
☆、外形尺寸             320*240*135mm³
☆、重     量               5kg
