大势所趋ADAMoracle挖矿广域节点喂价机制助力DeFi发展
3013|0
 楼主| ADAMoracle 发表于 2021-9-8 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
预言机定义的:区块链外信息写入区块链内的机制,一般被称为预言机 (oracle mechanism) 。预言机的功能就是将外界信息写入到区块链内,完成区块链与现实世界的数据互通。ADAMoracle作为首个支持广域节点喂价的多链去中心化预言机,直击当下预言机攻击事件层出不穷的痛点,着眼于预言机安全能的升级,关注预言机风控体系的建立,对此,小编带你深入了解ADAMoracle全新广域节点喂价机制。
经过数年的发展,预言机领域已经历多次迭代。预言机1.0属于中心化应用,由中心化机构提供数据至智能合约运行;预言机2.0是去中心化应用,当前市场上的主要代表有ChainlinkMakerDao联盟预言机;预言机是现实世界和区块链系统能够实现数据互通有无的桥梁,其核心功能是做数据信息传输。数据是至关重要的,这就要求预言机产品不断提升数据传输的安全、精准、高效等性能。这既是预言机领域的发展趋势,也是我们提出的预言机3.0时代必须具备的特点。
现阶段,市场上预言机攻击之类的安全事件依旧频发,主流的预言机产品依旧存在很大程度上不透明、不统一、不准确、难以扩展且抗攻击性差等问题。
ADAMoracle提供的预言机整体解决方案,能够实现真正的去中心化,解决了市场上预言机产品普遍存在的问题,保障了数据传输的安全。
在对比市场中的预言机产品后,ADAMoracle‌实‌验‌室创新性的推出了广‌域‌节‌点‌喂价机‌制‌,它‌能‌够‌使‌预‌言‌机‌架‌构‌实‌现‌无‌界‌限‌的‌星‌际‌网‌络‌计‌算。
‌核‌心‌功‌能‌可‌以‌连‌接‌成‌千‌上‌万‌的‌‌服‌务‌器‌作‌为‌喂‌价‌节‌点‌进‌行‌报‌价‌,‌有‌效‌的‌构‌建‌了‌安‌全、‌可‌拓‌展‌的‌预‌言‌机‌报‌价‌系‌统‌,‌既‌能‌确‌保‌传‌输‌数‌据‌信‌息‌的‌精‌准‌性‌,‌又‌更‌好‌的‌保‌证‌了‌预‌言‌机‌网‌络‌的‌去‌中‌心‌化‌特‌性‌和‌可‌用‌性‌能。‌ ‌为‌打‌造‌广‌域‌节‌点‌体‌系‌,‌ADAMoracle‌大‌幅‌降‌低‌了‌预‌言‌机‌的‌参‌与‌和‌使‌用‌门‌槛‌,‌凡‌是‌拥‌有‌一‌定‌的‌基‌础‌服‌务‌器‌设‌备‌,‌具‌备‌一‌定‌的‌技‌术‌运‌维‌能‌力‌,‌能‌够‌启‌动‌节‌点‌完‌成‌Docker‌映‌像‌的‌企‌业‌或‌个‌体‌,‌均‌可‌加‌入‌ADAMoracle‌预‌言‌机‌生‌态‌,‌成‌为‌节‌点‌共‌享‌通证ADAM‌奖‌励。‌
ADAM的挖矿产出将分阶段进行。第一阶段的总奖励为 1200 ADAM。每个后续阶段的总挖矿奖励将减少 20%1200ADAM用完后,进入第二阶段。第二阶段的奖励总量比第一阶段减少20%,为960万;该规则将在后期继续,直到所有 6000 ADAM 被挖出。
ADAMoracle 是通过支付Token ADAM 来激励数据的提供方,即持续 地提供有效数据的提供方将持续地获得 ADAM 的奖励。同时,数据 的使用者将需要支付一定额度的 ADAM,以此形成良性的循环,这意味着 ADAMoracle 的使用越多,ADAM 的价值越高。 可以大胆预言:区块链未来必将通过预言机来传递链外 数据,预言机是区块链不可或缺的一环。
ADAMoracle获得了PolygonKINE NetworkCollinstarChain CapitalConsensus LabBTX CapitalZB Labs Chainup Capital7o'clock Capital 、红链资本等机构战略投资。此外,ADAMoracle预言机已正式部署BSC,未来还将在ETHPolygonPolkadotOKExChainHeco等公链完成部署,实现全生态布局。
