[其它应用] 串口下载程序
3356|17
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-9-8 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否用串口下载程序?
stly 发表于 2021-9-8 22:59 | 显示全部楼层
同问,如果串口不能下载程序的话。用什么下载方案最便宜?
chenho 发表于 2021-9-8 23:02 | 显示全部楼层
88f516系列,可以用串口下载程序。
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-9-8 23:04 | 显示全部楼层
看了手册,也有IAP功能,问下这个IAP功能是否经常说的在线ISP升级用的?
gongche 发表于 2021-9-8 23:05 | 显示全部楼层
对,其他的FLASH IC需要专用的工具jet51下载,仿真。
chenho 发表于 2021-9-8 23:07 | 显示全部楼层
IAP只是自己烧写自己吧了。如果要串口下载,出厂要固化程序的
jlyuan 发表于 2021-9-8 23:09 | 显示全部楼层
不知道你看的是哪个IC的手册,有的IC 只有SSP,这个可以用做在线ISP用
pengf 发表于 2021-9-8 23:11 | 显示全部楼层
但是程序要你自己写,程序空间在任何一个sector都可以。
wenfen 发表于 2021-9-8 23:13 | 显示全部楼层
有的IC有ISP功能,地址为0XFC00开始的1k空间
jiaxw 发表于 2021-9-8 23:15 | 显示全部楼层
88系列的都支持
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-9-8 23:17 | 显示全部楼层
我看的是SH88F516
stly 发表于 2021-9-8 23:40 | 显示全部楼层
88F516,直接串口就可以了。自己搭一个简易的232转UART即可
llljh 发表于 2021-9-8 23:43 | 显示全部楼层
SH88F516暂时没有iap功能,只有ssp。
pengf 发表于 2021-9-8 23:44 | 显示全部楼层
楼上说得对,看你怎么用
dengdc 发表于 2021-9-8 23:47 | 显示全部楼层
有的可以有的不行吧。。不过我也没用过串口来下载程序。
zhanghqi 发表于 2021-9-8 23:49 | 显示全部楼层
中颖的88系列支持串口烧录,同时中颖推出的一款工具叫SLAB2的,使用串口烧录更稳定方便,支持脱机。
wyjie 发表于 2021-9-8 23:51 | 显示全部楼层
88F系列的支持ISP,可以使用串口下载,其它的需要使用JET51A烧录,带SSP功能的都支持IAP,需要自己写程序,然后使用PRO06A或者JET51A下载引导代码....
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-9-8 23:53 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
