[STM32F1] 变量出错
1159|19
 楼主| supernan 发表于 2021-9-8 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, IO, go, ni, RS, se
当要查看某个变量或某个函数点击GO TO DEFINITIN OF时,会出现Unknown version of browse information 这个问题。
dingy 发表于 2021-9-8 23:02 | 显示全部楼层
或者你使用的文件是错误的  头文件中找不到..
tian111 发表于 2021-9-8 23:04 | 显示全部楼层
Tools → Options → Project:取消勾选Generate browse information
jiajs 发表于 2021-9-8 23:06 | 显示全部楼层
先取消Generate browse information 再选上
gongche 发表于 2021-9-8 23:07 | 显示全部楼层
你要编译后生成HEX了,才可以用这一招看原型。
yszong 发表于 2021-9-8 23:09 | 显示全部楼层
这个以前都是可以使用的。
renyaq 发表于 2021-9-8 23:11 | 显示全部楼层
没有设置吗?会不会是工程文件的问题?
dengdc 发表于 2021-9-8 23:13 | 显示全部楼层
重新打开工程则Go to definition of恢复可用
songqian17 发表于 2021-9-8 23:16 | 显示全部楼层
是goto这个功能不能使用吗??
zhaoxqi 发表于 2021-9-8 23:18 | 显示全部楼层
如果是自带的函数可能有问题。
llljh 发表于 2021-9-8 23:40 | 显示全部楼层
只要能顺利编译通过,都是没问题的。
dingy 发表于 2021-9-8 23:43 | 显示全部楼层
编译没成功?
renyaq 发表于 2021-9-8 23:45 | 显示全部楼层
编译之后再试试看
heweibig 发表于 2021-9-8 23:47 | 显示全部楼层
程序上有没有报错啥的信息
 楼主| supernan 发表于 2021-9-8 23:49 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
gwsan 发表于 2021-10-5 17:12 | 显示全部楼层
编译一下会报错吗
kxsi 发表于 2021-10-5 17:15 | 显示全部楼层
有米有响应的报错信息
nawu 发表于 2021-10-5 17:20 | 显示全部楼层
极少要用goto的语句
qcliu 发表于 2021-10-5 17:26 | 显示全部楼层
跳转语句出错了吧
tfqi 发表于 2021-10-5 17:30 | 显示全部楼层
能通过编译吗
