[STM8] 时钟设置的CKCON
2662|27
 楼主| huanghuac 发表于 2021-9-8 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟设置的CKCON:一般用不用设置?
CKCON2用不用设?
pengf 发表于 2021-9-8 23:43 | 显示全部楼层
CKCON  复位后默认的值,就是不分频。
zwll 发表于 2021-9-8 23:45 | 显示全部楼层
你想不分频,就可以不去设置。
huangchui 发表于 2021-9-8 23:48 | 显示全部楼层
CKCON2  上电默认是由烧录熔丝位决定的。
songqian17 发表于 2021-9-8 23:49 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2021-9-8 23:52 | 显示全部楼层
上电后,可在软件中修改。
*XCKS0~5,是ISP、IAP操作延时设置,clk不同,这个延时不同,所以需要设置。
xxrs 发表于 2021-9-8 23:54 | 显示全部楼层
根据使用情况,参照上电默认值,决定是否去设置
pengf 发表于 2021-9-8 23:56 | 显示全部楼层
CKCON是为了省电降频用的,如果系统无什么要求不用理它
wuhany 发表于 2021-9-8 23:58 | 显示全部楼层
这个硬件选项OR是用U1烧录器来烧录的,软件无权修改
songqian17 发表于 2021-9-9 22:07 | 显示全部楼层
软件可以在程序中修改CKCON2的值来达到双倍速的作用
juventus9554 发表于 2021-9-9 22:15 | 显示全部楼层
这个是根据实际情况去确认的
liuzaiy 发表于 2021-9-9 22:17 | 显示全部楼层
参照上电默认值,决定是否去设置
huangchui 发表于 2021-9-9 22:19 | 显示全部楼层
需要分频吗,部分频不用动CKCON
yszong 发表于 2021-9-9 22:21 | 显示全部楼层
这个跟硬件的设计有关系的啦
ousj 发表于 2021-9-9 22:23 | 显示全部楼层
如果不分频,可以不去设置!!!
dingy 发表于 2021-9-9 22:45 | 显示全部楼层
看需要不需要了
dengdc 发表于 2021-9-9 22:48 | 显示全部楼层
我一般没有设置过
jiahy 发表于 2021-9-9 22:49 | 显示全部楼层
就是看需求了啊
spark周 发表于 2021-9-9 22:51 | 显示全部楼层
我没有设置过
jiajs 发表于 2021-9-9 22:53 | 显示全部楼层
看程序的需要啊
