Flash 的持久期
9360|26
 楼主| langgq 发表于 2021-9-8 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA86E/L508 规格书上写到内置 Flash  的持久期是100写周期, 我对同一地址进行IAP读写测试的时候发现超一万次了数据还可以进行擦写。
weifeng90 发表于 2021-9-9 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
flash寿命一般是10万次,当然这个是留有余量的
juventus9554 发表于 2021-9-9 22:13 | 显示全部楼层
你怎么测的啊
 楼主| langgq 发表于 2021-9-9 22:16 | 显示全部楼层
用串口软件每隔50ms对单片机发送一次写读命令。
 楼主| langgq 发表于 2021-9-9 22:18 | 显示全部楼层
是芯片的资料有所保留还是我的测试办法有问题?
zhenykun 发表于 2021-9-9 22:20 | 显示全部楼层
芯片可重複寫入次數的測試是屬於破壞性測試,有一定的測試方式
pangb 发表于 2021-9-9 22:22 | 显示全部楼层
規格書上的寫入次數是出廠新品的芯片可以寫入的保證次數
renyaq 发表于 2021-9-9 22:25 | 显示全部楼层
嗯,使用超過保證的寫入次數,不代表每個芯片每個批次都是如此
xxrs 发表于 2021-9-9 22:46 | 显示全部楼层
是的,使用超過寫入次數,用戶只能自行控管芯片Flash資料的可靠度,芯片廠家不擔保。
xxrs 发表于 2021-9-9 22:48 | 显示全部楼层
我实测过89/ MA805系列的读写,都有10万次以上,但笙泉规格书都只有2万次
jiaxw 发表于 2021-9-9 22:50 | 显示全部楼层
笙泉很保守,2万次是台积电(TSMC)保证的
liliang9554 发表于 2021-9-9 22:52 | 显示全部楼层
规格书上写的次数是保守的保证次数,实际测试的个体有可能会永远大于这个值。
 楼主| langgq 发表于 2021-9-9 22:54 | 显示全部楼层
嗯,懂了,呵呵
2zwm 发表于 2021-9-22 14:20 | 显示全部楼层
4M-128M nor Flash,领导们欢迎骚扰
NJZR 发表于 2021-9-23 21:31 | 显示全部楼层
这个是有严格测试标准的,电源高低和温度范围都有影响,你在常温和标称电压下读写次数会远超标称次数的,而且你只读写了少量字节,不能代表整体的寿命。记得二十年前测试E2POM寿命时,把5V的器件加压到接近6V温度60度,标称100万次的器件一般从200万次左右开始出现坏位,等所有位都坏至少要到600万次左右,注意我只测试了16字节,如果全片测试肯定有更坚强的位出现。
不要问我为什么这样测试,懂的人自然懂。
NJZR 发表于 2021-9-23 21:38 | 显示全部楼层
骚扰一下,有8个IO的吗?
caigang13 发表于 2021-10-5 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
flash的寿命主要是指擦写次数
weifeng90 发表于 2021-10-7 09:25 来自手机 | 显示全部楼层
flash寿命主要受擦写次数影响,数据本身存储在flash里面不丢失的时间是很长的。
2zwm 发表于 2021-10-9 17:03 | 显示全部楼层
骚扰一下,有8个IO的吗?
领导,没有8IO的。最多只有4个IO的。
@NJZR :一般都是4IO的比较少8IO。两颗并行成本可能也差不多。  发表于 2021-10-18 13:39
MX家有,不过当使用8IO时总线速度被限制在几M的水平,从速度上看还是换汤不换药,实践中我都是用两片4IO芯片并行工作的,所以看见您宣传FLASH就随口问一句  发表于 2021-10-10 13:12
单片小菜 发表于 2021-10-19 09:41 | 显示全部楼层
2万次左右,就坏掉了,亲自测试过,就对一个地址读写读写然后计数。
