[PCB设计资料] 元器件中关于晶体二极管的小小知识
2897|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-9-9 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体二极管简称二极管,是固态电子装置中的半导体端子装置,具有非线性电流电压特性。在电子电路中,晶体管用字母“D”加数字表示,比如:D5表示编号为5的二极管。
伴随着半导体材料和工艺技术的不断发展,工程师们利用不同的半导体材料、掺杂分布和几何结构,开发了多种结构多样、功能用途不同的晶体二极管。这些晶体二极管可用于产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换。
一:晶体二极管作用
二极管的主要特性是单向导电,即在正向电压作用下导通电阻很小,而在反向电压作用下导通电阻是最大或无限大的。正因如此,二极管通常用于无绳电话的整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频降噪等电路中。
电话中使用的晶体二极管可分为整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、齐纳二极管等。
二:晶体二极管识别方法
二极管的识别非常简单,N极(负极)的小功率二极管,二极管表面大多用彩色圆圈标记,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),符号极性也用于通过“P”和“N”确定二极管的极性。
LED的正极和负极可以通过引脚的长度来识别,长脚是正的而短脚是负的。
三:晶体二极管测试注意事项
用数字万用表测量二极管时,红色表笔连接二极管的正极和黑色表笔连接二极管的负极是二极管的正极导通电阻,与指针万用表的表笔连接方法正好相反。
四:常用的1n 4000系列二极管电压比较
型号1n 4001 1n 4002 1n 4003 1n 4004 1n 4005 1n 4006 1n 4007压力(v)50 100 200 400 600 1000电流(a)为1。
以上便是小编今天分享的元器件基础知识之之晶体二极管。想要了解更多关于元器件基础知识。可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
