ND6505发电机转子交流阻抗测试仪
3367|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-9 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      发电机转子交流阻抗测试仪主要作用是用于测量各种同步发电机转子交流阻抗及其特性曲线,以及单相变压器的空载、短路试验和电流互感器、消弧线圈的伏安特性试验,仪器新增加了显示和打印交流阻抗特性曲线以及与PC机联机实现数据下载和编辑测试报告的功能。
特征
☆、测量各种同步发电机、异步电动机绕组在静态下的转子交流阻抗及特性曲线
☆、旋转鼠标,操作更方便
☆、可选择快速的自动测量和任意的手动选择测量两种方式
☆、大屏幕中文菜单界面,实时显示测试数据和曲线
☆、存储数据、自带微型打印机,实时快速打印测试数据和特性曲线
☆、根据试验参数自动调整保护动作值,确保设备安全
☆、可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验
技术参数
☆、交流阻抗     0~999.9Ω
☆、交流电压      0~600V
☆、交流电流         0~120A
☆、有功功率         0~72KW
☆、频      率         45~75HZ
☆、工作电源       AC 220V±10%
☆、体      积         415×225×200mm³
☆、重      量         5kg
