NDTQ-H智能双向台区识别仪
3433|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-9 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
        智能双向台区识别仪是台区识别仪的升级产品,它是用电管理部门为降耗减损的好帮手。NDTQ-H智能双向台区识别仪是公司在双向台区识别仪的的基础上加以改进成为台区用户、线路分支综合识别仪。
      它吸取了采用脉冲电流信号和FSK电力载波信号相结合的双向再确认进行台区识别的优点,1套仪器增加零钱钳头即可检测12路线路分支,台区属性、线路分支一次给出结果。
特征
☆、采用脉冲电流和FSK电力载波信号相结合的方法进行双向识别,也可单独使用载波和脉冲电流方式,一套装置即可在相邻台变共高压、共地、共电缆沟的情况下可以准确进行台区识别。脉冲电流测试传输距离理论无限远,且抗干扰性强,可确保长距离干扰严重的线路测试出用户台区属性。
☆、兼容传统载波台区识别仪的功能。
☆、检测方式灵活,电力载波、载波与脉冲电流综合、脉冲电流三种方式,用户根据现场需要可自由转换。
☆、采用高灵敏度的玻莫合金铁芯的电流互感器,全量程自动变换放大倍数,可以克服测试现场强度不同的高频谐波电流的干扰。
☆、利用分机发送脉冲电流方法可方便进行分支(开关)判断,可根据用户要求同时判别多达12路线路分支,可在台区识别时同时分辨出分支、相别。
☆、主机采用高强度铝合金外壳,外包装采用铝合金机箱,可不拿出主机即可测试,操作简单方便。仪器的工作温度范围达从-40℃到70℃,相对湿度达93%RH。
☆、主、分机均采用现场电源供电,无需其他附加电源。
☆、提供相电流检测和零线电流检测两种方式,用户可根据现场情况选择检测一次电流、二次电流或零线电流。
☆、主机电压接线采用一体式插头座,一次插拔即可完成电压接线,操作方便。零线钳形电流互感器采用夹零线专用钳头,非常适合夹宽大的零线铝排。
☆、分机电压输入具有380V电压自动保护功能,避免用户在测试时极易加在相线间烧毁检测分机的可能。
☆、具有存储功能,可存储30000次操作数据,并可传至后台计算机进行管理。
☆、主、分机均有大屏幕液晶显示,显示更改序号、存储管理方便。
技术参数
☆、使用条件 电源:  交流220V±30% 环境温度: -40℃-70℃ 相对湿度: ≤93%
☆、主要技术参数:载波频率:127KHz
                            载波带宽:9kHz
                            载波传输速率:100BPS
                            主机功耗: 小于9W
                            手持终端功耗:1.5W
☆、电流钳直径:     零线电流钳口尺寸为90*55mm,二次电流钳口为∮8mm
☆、防 护 等 级:     IP65
