大侠们给看看这个H桥 仿真出来不能用 第一次做 不会。
2441|3
 楼主| lifeiteng1008 发表于 2012-3-14 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
lymex 发表于 2012-3-17 10:58 | 显示全部楼层
仿真没有问题吧?实际电路有什么问题?
这个是4输入的,桥的每一个管子要协调控制才行,估计问题出在驱动上。
airwill 发表于 2012-3-21 20:25 | 显示全部楼层
这是mosfet 的驱动电路, 不是功率三极管, 这样驱动是有问题的. 特别是上管的控制.
还是去找标准的驱动电路吧.
avric 发表于 2012-3-22 13:33 | 显示全部楼层
你如何控制4输入的电压,可是要28v的,输入及控制没有问题就可以用。
