[应用相关] 看门狗定时器中断
1907|27
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-9 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
WDTCTL=WDT_ARST_1000 ;         //定时1s
   IE1|=WDTIE;                                     //开看门狗定时器中断
喂狗可以在任何地方。。。
dingy 发表于 2021-9-9 22:15 | 显示全部楼层
可以,要计算好时间
songqian17 发表于 2021-9-9 22:17 | 显示全部楼层
是的,但要考虑程序中两次喂狗间隔的时间不能超过看门狗的定时时间。
jiajs 发表于 2021-9-9 22:19 | 显示全部楼层
在主循环里重复WDTCTL=WDT_ARST_1000 代码就是喂狗
zwll 发表于 2021-9-9 22:21 | 显示全部楼层
喂狗时间根据自己的系统情况而定
stly 发表于 2021-9-9 22:24 | 显示全部楼层
这个产生中断之后好像就复位了吧。
pengf 发表于 2021-9-9 22:46 | 显示全部楼层
看官方的例程,照着配置就可以了。
heweibig 发表于 2021-9-9 22:48 | 显示全部楼层
开看门狗定时器中断有问题吗
lizye 发表于 2021-9-9 22:49 | 显示全部楼层
在中断发生前,对看门狗定时器某些寄存器进行重新赋值
spark周 发表于 2021-9-9 22:51 | 显示全部楼层
WTCON寄存器
用于设置预分频系数、选择工作频率、决定是否使能中断
zhanghqi 发表于 2021-9-9 22:53 | 显示全部楼层
看门狗定时器本质上也是一个定时器
yszong 发表于 2021-9-9 22:55 | 显示全部楼层
主要功能是在发生软件故障时,通过使器件复位
juventus9554 发表于 2021-9-9 23:01 | 显示全部楼层
作为常规时钟,并且可以产生中断
renyaq 发表于 2021-9-9 23:02 | 显示全部楼层
只是普通定时器一般是段一段时间
songqian17 发表于 2021-9-9 23:04 | 显示全部楼层
看门狗定时器可以设置在时间到了的时候产生中断
wyjie 发表于 2021-9-9 23:06 | 显示全部楼层
这个是需要进行定时喂狗的
wuhany 发表于 2021-9-9 23:08 | 显示全部楼层
尽量使用分数运算而避免浮点运算
supernan 发表于 2021-9-9 23:10 | 显示全部楼层
不能在任何地方吧
dengdc 发表于 2021-9-9 23:12 | 显示全部楼层
不要随便喂狗
liliang9554 发表于 2021-9-9 23:14 | 显示全部楼层
需要的时候才要喂狗啊
