[STM32F1] 晶振不起振
2683|38
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-9-9 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*8M晶振初始*******************************************************************/
void init_clock8m()
        uchar i;
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
        BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2
        do{
          IFG1 &= ~OFIFG;                           // 时钟稳定
          for (i = 0xff; i > 0; i--);
        while ((IFG1 & OFIFG));
        BCSCTL2 |= SELM_1+SELS;                 // MCLK=SMCLK=XT2
zhaoxqi 发表于 2021-9-9 23:06 | 显示全部楼层
如果不行那就是你硬件有问题,换个晶振看看
stly 发表于 2021-9-9 23:08 | 显示全部楼层
看看,焊接方面,是不是有虚焊之类的,以及补偿电容接上没
renyaq 发表于 2021-9-9 23:10 | 显示全部楼层
xin引脚与xout引脚接8M晶振?接错位置了??
supernan 发表于 2021-9-9 23:11 | 显示全部楼层
x2in与x2out才是接高频晶振的吧,那个只能接低频晶振的,如32.768KHz的
spark周 发表于 2021-9-9 23:13 | 显示全部楼层
是不是电容出现问题了?
chenho 发表于 2021-9-9 23:15 | 显示全部楼层
看下你是接的高频晶振还是低频晶振的吧
gongche 发表于 2021-9-9 23:17 | 显示全部楼层
这个不是软件的问题吧???、
juventus9554 发表于 2021-9-9 23:18 | 显示全部楼层
不起振跟软件无关,是硬件。
zwll 发表于 2021-9-9 23:25 | 显示全部楼层
测试晶振了?
pengf 发表于 2021-9-9 23:26 | 显示全部楼层
看看电容选择的多大的?
supernan 发表于 2021-9-9 23:28 | 显示全部楼层
看看电容选择的多大的?
wuhany 发表于 2021-9-9 23:30 | 显示全部楼层
先检查是否硬件的故障。
liliang9554 发表于 2021-9-9 23:32 | 显示全部楼层
你使用的是多大的晶振?
wyjie 发表于 2021-9-9 23:33 | 显示全部楼层
这个不是STM32的代码
stly 发表于 2021-9-9 23:35 | 显示全部楼层
晶振是否有信号呢?
wenfen 发表于 2021-9-9 23:37 | 显示全部楼层
正常都是12pf的电容。
午夜粪车 发表于 2021-9-9 23:39 | 显示全部楼层
如果晶振损坏了,肯定没有外部信号的。
zhanghqi 发表于 2021-9-9 23:40 | 显示全部楼层
应该是msp430芯片吧。
dengdc 发表于 2021-9-9 23:43 | 显示全部楼层
12Mhz的晶振吗?
