[STM32F1] TEST PIN是不是也要接高或者接地么
1992|23
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-9-9 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用JTAG  download 程序的时候,显示错误Fatal error:Could not find device(or device not supported) Session aborted!
可是TDO, TDI, TMS, TCK我都有连上啊,看了下SPEC,说有TEST/SBWTCK: Selects test mode for JTAG pins on Port1. The device protection fuse is connected to test.
请问这个TEST PIN是不是也要接高或者接地么?
pengf 发表于 2021-9-9 23:28 | 显示全部楼层
感觉P1.4/SMCLK/TCK这PIN又不像是JTAG 的TCK了
supernan 发表于 2021-9-9 23:29 | 显示全部楼层
TCK是JTAG用的 TEST是在SBW模式和BSL模式下使用的。
jiahy 发表于 2021-9-9 23:30 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,经咨询开发板卖家解决了,我用的是usb -FET
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-9-9 23:32 | 显示全部楼层
造成这个问题的原因是IAR的版本太低,不能自动识别f2132的JTAG是4线还是2线造成的
ousj 发表于 2021-9-9 23:34 | 显示全部楼层
升级高版本,升级后可以自动识别。
zyf部长 发表于 2021-9-9 23:36 | 显示全部楼层
IAR-project-options-general options选MSP430F2132   然后debugger 选FETdebugger; 在FET debugger 下面的Debugger protocol下的override default打勾,选取4-wire JTAG确定后就行了.
zyf部长 发表于 2021-9-9 23:37 | 显示全部楼层
经试验证实并口仿真器由于Debugger protocol为灰色不可选,不能使用.
zhaoxqi 发表于 2021-9-9 23:39 | 显示全部楼层
不知道,没用过这个,都是ST -LINK
zhenykun 发表于 2021-9-9 23:41 | 显示全部楼层
我有个调试器,电脑上其中一个USB口可以识别,其他的识别不了,但是能识别的这个没法烧录,不知道什么情况
chuxh 发表于 2021-9-9 23:43 | 显示全部楼层
用官方的烧录器比较好
juventus9554 发表于 2021-9-9 23:45 | 显示全部楼层
悬空就可以吧
pengf 发表于 2021-9-9 23:47 | 显示全部楼层
我一般就没管过这个引脚
wuhany 发表于 2021-9-9 23:49 | 显示全部楼层
应该不用的
jlyuan 发表于 2021-9-9 23:54 | 显示全部楼层
悬空就可以吧
xxrs 发表于 2021-9-9 23:56 | 显示全部楼层
好像没有特殊要求
dengdc 发表于 2021-9-11 18:48 | 显示全部楼层
是不是虚焊了啊
juventus9554 发表于 2021-9-11 19:00 | 显示全部楼层
可以自己试试啊
pengf 发表于 2021-9-11 19:03 | 显示全部楼层
因该不是这方面导致的
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-9-11 19:12 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
