[研电赛技术支持] GD32207C开发板GD25Q16错误
3081|3
 楼主| gq029 发表于 2021-9-10 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用例程代码,没有任何改动,路径如下。
GD32F20x_Demo_Suites_V2.2.1\GD32F207C_EVAL_Demo_Suites\Projects\12_SPI_QSPI_Flash\MDK-ARM
使用仿真器仿真,看到读出的flash_id = 0x00FFFFFF,然后输出:SPI Flash: Read ID Fail!
不知道什么原因,急求帮助。
 楼主| gq029 发表于 2021-9-10 13:44 | 显示全部楼层
看了一下原理图,我这里是因为跳线的原因。
另外问一句:开发板没有使用手册吗?
勤劳的我 发表于 2021-9-10 14:30 | 显示全部楼层
另外问一句:开发板没有使用手册吗? ...
这个肯定是有的,您可以添加我微信(18166272203),我发给您。有问题也能一块交流。
kiwis66 发表于 2021-9-13 13:47 | 显示全部楼层
看到GD25Q16,
又惊叹了一下,这个是不是也能直接替代
