关于DSP在线调试RAM的问题
1999|3
 楼主| huigoushang 发表于 2012-3-14 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问DSP在线调试的RAM不够用了,该怎么改CMD文件以扩大在线调试的RAM?
G21372 发表于 2012-3-14 22:48 | 显示全部楼层
你把RAM相邻的其它段地址长度改小点,再把减小的段地址放到RAM中。具体多大,根据你的扩展需要。
yangguangaisha 发表于 2012-3-14 22:58 | 显示全部楼层
楼主你用的是哪款芯片,RAM总是不够用的,毕竟后期工程程序很大。有总线的DSP你可以外扩RAM,没有总线的只能把一个工程分成几块一块块调,总调的时候利用FLASH当RAM,不停地烧写FLASH
gexingyouxian 发表于 2012-3-14 23:07 | 显示全部楼层
把RAML2注释掉,把RAML1的长度改为length = 0x002000,因为RAML1和RAML2的地址是连续的,所以这样的方法是可行的,相当于把RAML1和RAML2合并在了一起用来调试程序。
