请教TLC2552的采样精度!
2043|0
 楼主| muen305 发表于 2012-3-14 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我最近采用TI公司的双路SPI串口AD芯片TLC2552作为英飞凌一款8位单片机XC886的外挂AD芯片,根据程序中采样的数据来看,考虑电压基准偏差,采样值与理论值偏差:第一通道偏差在5mV左右,第二通道在10mV左右。为什么第二通道的采样值会比第一通道大一倍呢?另外TLC2552是12位的AD芯片,我的电压基准理论上是5V,实际在4.99左右,那么5mV的偏差是否正常呢?如何降低?谢谢!
