[电子元器件] 谁能帮看一下这个莱姆霍尔输出电压和测量电流对应关系
3467|6
 楼主| 6688hyc 发表于 2021-9-11 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个霍尔传感器,HO 120-NP
如题,我找来找去找不到这个输出电压和输入测量电流的对应关系,
各位大佬,谁帮我看一下吧
叶春勇 发表于 2021-9-11 12:29 | 显示全部楼层
在vref引脚悬空时,使用内部基准
0A对应2.5V
6.667mv/A就是斜率
120A
好的 非常感谢  发表于 2021-9-13 12:52
 楼主| 6688hyc 发表于 2021-9-13 12:53 | 显示全部楼层
theoretical sensitivity  理论灵敏度~
 楼主| 6688hyc 发表于 2021-9-16 12:57 | 显示全部楼层
在vref引脚悬空时,使用内部基准
0A对应2.5V
6.667mv/A就是斜率
如果不悬空,使用差分运放,是不是应该拿Vout输出和Vref求差?
叶春勇 发表于 2021-9-16 13:15 | 显示全部楼层
霍尔元件都是支持双极性电流的。
vref是中点。小于vref就是负电流,大于vref是正向电流。
这种输出对单片机友好。
如果你求差,会得到负电压和正电压,单片机接收不了负电压。当然你是测直流没问题。
如果测直流,把电流的为零的时候的值,求个平均,再减去就行了。
 楼主| 6688hyc 发表于 2021-9-18 13:04 | 显示全部楼层
霍尔元件都是支持双极性电流的。
这种输出对单片 ...
非常感谢
