[STM32F2] AD和DA 初始化是怎么冲突的啊
2525|25
 楼主| liliang9554 发表于 2021-9-11 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc, ADC1, AC, DAC
void ADCCS(void)
  P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
  ADC12CTL0 = ADC12ON + MSC + SHT0_2;           // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL1 = SHP  +CONSEQ_1;                 // 使用采样定时器
  ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中断
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转换
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 开始转换
//DAC初始化
void DACCS()
  //P6DIR&=~BIT0;
  ADC12CTL0 |= REF2_5V + REFON;              // Internal 2.5V ref on
  DAC12_0CTL = DAC12IR + DAC12AMP_5 + DAC12ENC;   // Internal ref gain 1
  DAC12_0DAT = dac0;                      // 1V
  这两个AD和DA 初始化是怎么冲突的啊,求解~
yszong 发表于 2021-9-11 20:02 | 显示全部楼层
ADC的采样触发换成TA触发。。。。
zwll 发表于 2021-9-11 20:04 | 显示全部楼层
你看下你在DACCS这个函数中的 “ ADC12CTL0 |= REF2_5V + REFON;  ”,在写DAC的东西,怎么会混进来ADC的寄存器呢
juventus9554 发表于 2021-9-11 20:07 | 显示全部楼层
官方使用的方法,就是DAC用内置参考电压源2.5V
llljh 发表于 2021-9-11 20:09 | 显示全部楼层
真的是这样吗?我怎么看了下user's guide不是这样啊。您肯定这是官方的使用方法?
supernan 发表于 2021-9-11 20:11 | 显示全部楼层
我也遇到了关于DACADC初始化冲突的问题,永远只有一个模块可以工作 ,而不能同时工作
wyjie 发表于 2021-9-11 20:14 | 显示全部楼层
应该是ADC模块开始工作之后就无法配置基准寄存器了吧
yszong 发表于 2021-9-11 20:15 | 显示全部楼层
可以试一下一次配置ADC12CTL0就配置好两个模块需要的配置
stly 发表于 2021-9-11 20:17 | 显示全部楼层
哪里来寄存器??
xxrs 发表于 2021-9-11 20:20 | 显示全部楼层
确定是STM23F2的ADC/DAC的寄存器?
zhanghqi 发表于 2021-9-11 20:21 | 显示全部楼层
如果不是很熟的话,建议所以STM32CUBEMX进行配置。
pengf 发表于 2021-9-11 20:28 | 显示全部楼层
ADC12CTL0 |= REF2_5V + REFON;              // Internal 2.5V ref on   这个怎样会用到DA的初始化中的?
supernan 发表于 2021-9-11 20:29 | 显示全部楼层
你说的冲突是什么意思?怎么可能是同一个IO呢?
houcs 发表于 2021-9-11 20:31 | 显示全部楼层
不要直接赋值。直接赋值好像容易出问题。。。
stly 发表于 2021-9-11 20:33 | 显示全部楼层
这个是定义参考变量吗?楼主定义是否有误。。。
supernan 发表于 2021-9-11 20:35 | 显示全部楼层
具体什么现象啊
juventus9554 发表于 2021-9-11 20:57 | 显示全部楼层
要不然分开进行初始化试试呢
pengf 发表于 2021-9-11 20:59 | 显示全部楼层
有没有可能共用了一个引脚了啊
ousj 发表于 2021-9-11 21:01 | 显示全部楼层
技术支持有什么说法吗
zhanghqi 发表于 2021-9-11 21:02 | 显示全部楼层
看来城主认为应该不存在这样的问题
