mplab编译环境有问题
2028|8
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-9-11 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
zwll 发表于 2021-9-11 20:14 | 显示全部楼层
mchp的ide和编译器是单独安装的
xxrs 发表于 2021-9-11 20:16 | 显示全部楼层
你要安装两样东西
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-9-11 20:18 | 显示全部楼层
如果刚开始用,推荐更新到MPLAB X IDE和XC8,都可以在官网下载到
heweibig 发表于 2021-9-11 20:21 | 显示全部楼层
如果一定要用老版本IDE和C18编译器,先确保老版本IDE和C18编译器两者都成功安装。
dengdc 发表于 2021-9-11 20:27 | 显示全部楼层
最好都用默认路径安装
jiaxw 发表于 2021-9-11 20:28 | 显示全部楼层
如果在老版本IDE里没有自动发现编译器,可以尝试手动重新指定编译器文件的路径。
spark周 发表于 2021-9-11 20:30 | 显示全部楼层
但是,建议你最好下载安装最新的MPLAB X IDE和XC编译器使用。
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-9-11 20:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
