[其它应用]
测风速
4193|12
huwr|  楼主 | 2021-9-11 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做个测风速的难吗,对于一个刚入门的可以做出来吗?
chuxh| | 2021-9-11 20:15 | 只看该作者
首先机械部分采购,你只需读出转速换算成风力,再LCD或LED数码管显示出来,OK?如果机械部分也想DIY,那就另论了.
renyaq| | 2021-9-11 20:16 | 只看该作者
只能告诉你关键是风叶带动的是一个编码器。输出方波,然后你采样换算。
supernan| | 2021-9-11 20:18 | 只看该作者
机械部分我都有了,就是没实力做。
huangchui| | 2021-9-11 20:21 | 只看该作者
可以用现成的模块吧
heweibig| | 2021-9-11 20:27 | 只看该作者
直接把传感器接到12单片机任意ad口吧,然后串口接1602输出吧
spark周| | 2021-9-11 20:29 | 只看该作者
我有买的是那个三杯式传感器。。
liliang9554| | 2021-9-11 20:30 | 只看该作者
如果是模拟电压,只需AD,然后显示了。
chuxh| | 2021-9-11 20:32 | 只看该作者
单片机要做并能做的只是AD和显示,测速并转换为相应电压,不属于单片机控制。
kangzj| | 2021-9-11 20:34 | 只看该作者
测量范围大,保证精度,还是有点难度的
huwr|  楼主 | 2021-9-11 20:56 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
guijial511| | 2021-9-13 20:30 | 只看该作者
买个测风速的传感器就好了,串口通信的。
littlelida| | 2021-10-8 17:42 | 只看该作者
有专门的模块,可以直接用,淘宝一大堆
