[其它应用]
操作代码
4218|18
huanghuac|  楼主 | 2021-9-11 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能提供一个针对79SH165类EEPROM的确定能用的操作代码
supernan| | 2021-9-11 21:00 | 只看该作者
到源码区找找吧
huanghuac|  楼主 | 2021-9-11 21:02 | 只看该作者
我看了论坛上的某些代码,存储函数的形参为unsigned char idata的指针变量,现我要存储4个unsigned char变量和3个signed long变量,共16字节,怎么处理
renyaq| | 2021-9-11 21:04 | 只看该作者
void main(void)
          long i=-0x12ef5678;
          unsigned char j,k,m,n;
          long d;
          j = (unsigned char) i;
          k = (unsigned char) (i>>8);
          m = (unsigned char) (i>>16);
          n = (unsigned char) (i>>24);
          d = (((unsigned long)n)<<24) | (((unsigned long)m)<<16) | (((unsigned long)k)<<8) | j;
          while(1);
huanghuac|  楼主 | 2021-9-11 21:10 | 只看该作者
这个类EEPROM,大家有什么建议或者说需要注意什么地方
bqyj| | 2021-9-11 21:14 | 只看该作者
FLASHCON寄存器为1,操作EEPROM; FLASHCON寄存器为0,操作code 区域
jlyuan| | 2021-9-11 21:17 | 只看该作者
每次EEPROM擦除后,才能将为0的bit 置1,如果要将为1的bit清0,则需要擦除整个SECTOR
songqian17| | 2021-9-11 21:19 | 只看该作者
一定要在擦除,写入函数中加上软件标志位,判断你的擦除,写函数是否为正常的情况下进入的(不是跑飞掉进入),这样可以防止误擦写
stly| | 2021-9-11 21:20 | 只看该作者
FLASHCON=1;
XPAGE = XX;
IB_OFFSET = XX;
IB_DATA = XX;
if(flag != 0x96)
      return;
IB_CON1 = 0x6E;// PROGRAM
IB_CON2 = 0x05;
IB_CON3 = 0x0a;
IB_CON4 = 0x09;
IB_CON5 = 0x06;
NOP;
NOP;
NOP;
FLASHCON = 0;
huanghuac|  楼主 | 2021-9-11 21:22 | 只看该作者
啥意思?
renyaq| | 2021-9-11 21:24 | 只看该作者
接收端统计总数和错误数。
chenho| | 2021-9-11 21:25 | 只看该作者
这个就是一个EEPROM编程的示例
huanghuac|  楼主 | 2021-9-11 21:27 | 只看该作者
读eeprom时,非得用unsigned char data类型么,普通的unsigned char行么?
jiajs| | 2021-9-11 21:36 | 只看该作者
行啊
zwll| | 2021-9-11 21:39 | 只看该作者
中颖的代码基本一样。
dingy| | 2021-9-11 21:41 | 只看该作者
进行拆分
huanghuac|  楼主 | 2021-9-11 21:43 | 只看该作者
啥意思
dingy| | 2021-9-11 21:46 | 只看该作者
例如你要存储unsigned long变量,放在eeprom里面连续四个字节位置即可
huanghuac|  楼主 | 2021-9-11 21:49 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
