用电路控制led灯珠的不同颜色?
2414|12
 楼主| wangzsa 发表于 2021-9-11 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电路控制led灯珠的不同颜色?
xxmmi 发表于 2021-9-11 21:18 | 显示全部楼层
如果你的LED灯珠只有一个颜色,就不能变色。
ousj 发表于 2021-9-11 21:20 | 显示全部楼层
如果你的LED灯珠是七色的,只要通电,它就会按一定的周期,自动转换颜色。
renyaq 发表于 2021-9-11 21:21 | 显示全部楼层
可以用单片机控制三根输入口,用PWM波控制不同的数值,可以得到“真彩色”。
xxrs 发表于 2021-9-11 21:23 | 显示全部楼层
一般都是选灯珠颜色可控,如SK6812就支持; 然后的话就是具体编程控制。
jiajs 发表于 2021-9-11 21:25 | 显示全部楼层
同一个LED只能通过电流控制明暗把。不同的颜色的LED是不同的型号的。
zwll 发表于 2021-9-11 21:26 | 显示全部楼层
每种颜色独立控制。采用PWM驱动三色LED,PWM的占空比决定三色LED的亮度。分别调节三种颜色LED的亮度,实现总体色彩的变化
juventus9554 发表于 2021-9-11 21:29 | 显示全部楼层
可以根据电流大小控制或者PWM波控制。
jlyuan 发表于 2021-9-11 21:38 | 显示全部楼层
如果是全彩色,你可以通过PWM控制方式调整色彩。
xxrs 发表于 2021-9-11 21:40 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2021-9-11 21:42 | 显示全部楼层
灯珠的色是不可以电路控制的,一般是灯珠内部有控制IC,或外部有控制IC,另外灯珠本身也是几种颜色的才行。。
huangchui 发表于 2021-9-11 21:45 | 显示全部楼层
如果灯珠是多种色的话,内部有一个定时控制IC芯片,可以跟LED供应商讲出你的需求,他们来定做。。
 楼主| wangzsa 发表于 2021-9-11 21:47 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
