原包装芯片里有两个产地
2099|23
jiajs|  楼主 | 2021-9-11 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常吗?
zwll| | 2021-9-11 22:48 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
jiajs|  楼主 | 2021-9-11 22:50 | 只看该作者
经常遇到PIC16F1939-I/PT 1600片一个所谓的原包装, 里面多数是泰国封装的芯片,但混有少量中国封装的;
jiajs|  楼主 | 2021-9-11 22:52 | 只看该作者
代理商信誓旦旦地说这是原包装。正常吗?
wangzsa| | 2021-9-11 22:58 | 只看该作者
有这种可能性,但非常少见
dengdc| | 2021-9-11 23:01 | 只看该作者
不放心的话,可以向Microchip查询芯片表面印刷的追踪码
juventus9554| | 2021-9-11 23:03 | 只看该作者
7位数字加字母
jiajs|  楼主 | 2021-9-11 23:06 | 只看该作者
我试试!
gongche| | 2021-9-11 23:07 | 只看该作者
偶尔一次碰到有可能是正常的。 如果经常碰到,就不大正常
dengdc| | 2021-9-11 23:13 | 只看该作者
不符合生产的工序过程
chenjunt| | 2021-9-11 23:17 | 只看该作者
偶尔一次,比如客户要货急,厂家有2个工厂,库存都不够一个包装,紧急拼在一起封装出货,只有这个可能。
supernan| | 2021-9-11 23:19 | 只看该作者
正常芯片,都会有一些库存,但是不多,都是按订单或者现有客户预测生产,预测的需要代理商垫资的。
heweibig| | 2021-9-11 23:21 | 只看该作者
芯片的正常生产流程,从订单到到客户手里,基本需要1-3个月的。
spark周| | 2021-9-11 23:24 | 只看该作者
比如一个芯片厂,在台湾光刻,在成都有封装厂,中国客户的订单,芯片生产好了,先出口到香港,再进口到内地,光这个流程就需要1周多了。
zhanghqi| | 2021-9-11 23:26 | 只看该作者
车规的芯片,订货周期经常6个月的。
juventus9554| | 2021-9-11 23:28 | 只看该作者
一些电源进口芯片,订货周期2个月。
supernan| | 2021-9-11 23:30 | 只看该作者
当然,厂家会保证,用于研发和试生产的,1-2盘以内的,保证1个月交货,批量后,对不起,按照订单和预测交货,就是要几个月。
lizye| | 2021-9-11 23:38 | 只看该作者
好处也有,只要下单的,只要优质客户的预测,很少会缺货的。
午夜粪车| | 2021-9-11 23:40 | 只看该作者
如果是最小的原包装应该不会出现两个产地的吧。
chuxh| | 2021-9-11 23:41 | 只看该作者
除非是那种大箱内部再分小包装的就可能会存在产地不同的,因为在大代理那里的仓库可能会分包组合成下一级代理需要的数量
