[STM32F1] 烧录口重映射
2032|32
 楼主| wyjie 发表于 2021-9-11 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把烧录口PA13/PA14作普通IO,结果烧录不了了。有办法解决吗?STLINK
spark周 发表于 2021-9-11 23:20 | 显示全部楼层
控制你的BOOT;
lizye 发表于 2021-9-11 23:23 | 显示全部楼层
IAP串口升级一个其它程序,PA13/PA14别别普通IO口设置就行
huangchui 发表于 2021-9-11 23:25 | 显示全部楼层
使用STLINK的话,你可以使用stlink Utility软件工具来连接。
chuxh 发表于 2021-9-11 23:27 | 显示全部楼层
连接时先做下复位。
ousj 发表于 2021-9-11 23:29 | 显示全部楼层
复位、连接的动作衔接快点。
huangchui 发表于 2021-9-11 23:31 | 显示全部楼层
复位后直接进行烧录就可以啊
ousj 发表于 2021-9-11 23:39 | 显示全部楼层
快速复位,下载。
 楼主| wyjie 发表于 2021-9-11 23:41 | 显示全部楼层
复位重映射需要一段时间。
zyf部长 发表于 2021-9-11 23:42 | 显示全部楼层
如果是官方板子可以重新拖一个程序到板子里解决
stly 发表于 2021-9-11 23:45 | 显示全部楼层
默认接口是哪个
supernan 发表于 2021-9-11 23:53 | 显示全部楼层
复位成出厂状态
zhenykun 发表于 2021-9-11 23:56 | 显示全部楼层
最快的办法就是复位
chuxh 发表于 2021-9-12 07:37 | 显示全部楼层
用硬件进行复位
pengf 发表于 2021-9-12 07:40 | 显示全部楼层
怎么控制boot呢
zhanghqi 发表于 2021-9-12 07:42 | 显示全部楼层
没有操作过boot啊
 楼主| wyjie 发表于 2021-9-12 07:44 | 显示全部楼层
应该复位一下,然后快速的烧录进去
juventus9554 发表于 2021-9-12 07:47 | 显示全部楼层
有些管脚须进行专门的重映射?
renyaq 发表于 2021-9-12 07:49 | 显示全部楼层
复位以后直接诶下载程序。
jiajs 发表于 2021-9-12 07:51 | 显示全部楼层
不能复位了吗?
