[STM32F2] 怎么设置
1863|16
 楼主| chenjunt 发表于 2021-9-12 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设置?有ADC10,要侧A7和A6的电压,然后分别读出值,单独测都行,两个一起测的话要怎么设置?
dingy 发表于 2021-9-12 08:14 | 显示全部楼层
可将ADC10设置为Single Sequence 模式
renyaq 发表于 2021-9-12 08:16 | 显示全部楼层
如下为对A2,A1,A0连续读取的例子,可参考修改.
void main(void)
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
   ADC10CTL1 = INCH_3 + CONSEQ_1;            // A3/A2/A1, single sequence
   ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + MSC + ADC10ON + ADC10IE;
   ADC10DTC1 = 0x03;                         // 3 conversions
   ADC10AE0 |= 0x0E;                         // P1.3,2,1 ADC10 option select
   P1DIR |= 0x01;                            // Set P1.0 output
  for (;;)
     ADC10CTL0 &= ~ENC;
     while (ADC10CTL1 & BUSY);               // Wait if ADC10 core is active
     ADC10SA = 0x200;                        // Data buffer start
     P1OUT |= 0x01;                          // P1.0 = 1
     ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion start
     __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // LPM0, ADC10_ISR will force exit
     P1OUT &= ~0x01;                         // P1.0 = 0
// ADC10 interrupt service routine
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR(void)
   __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);        // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
heweibig 发表于 2021-9-12 08:18 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2021-9-12 08:20 | 显示全部楼层
轮询测试2个通道,从A6开始,A7结束
stly 发表于 2021-9-12 08:22 | 显示全部楼层
有例子,这种多通道轮询
llljh 发表于 2021-9-12 08:24 | 显示全部楼层
方法有很多,但是要注意两次采集的速率和间隔之间的关系..
pengf 发表于 2021-9-12 08:31 | 显示全部楼层
如果速度不太高,也可以分部测。
huangchui 发表于 2021-9-12 08:33 | 显示全部楼层
轮训采样应该就可以了
jiajs 发表于 2021-9-12 08:35 | 显示全部楼层
时间间隔给多少
jlyuan 发表于 2021-9-12 08:38 | 显示全部楼层
感觉5楼说的比较简单明了
 楼主| chenjunt 发表于 2021-9-12 08:40 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
木木guainv 发表于 2021-10-8 11:01 | 显示全部楼层
什么型号的单片机啊
wakayi 发表于 2021-10-8 11:04 | 显示全部楼层
有多个通道可以接入啊
wowu 发表于 2021-10-8 11:06 | 显示全部楼层
想用同一个通道吗
xiaoqizi 发表于 2021-10-8 11:07 | 显示全部楼层
接入不同的通道即可同时测试啊
tpgf 发表于 2021-10-8 11:08 | 显示全部楼层
三楼的代码很不错
