[STM32F0] STM32F0使用定时器PWM功能初始化完成管脚如何输出低电平
2391|30
 楼主| pangb 发表于 2021-9-12 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STM32F030R8T6定时器的PWM,芯片上电初始化后配置的相应PWM管脚输出是高电平,我想让它输出低电平(因为后面是接功放输出)。
不知如何实现,谢谢大神指点。
liuzaiy 发表于 2021-9-12 10:17 | 显示全部楼层
你那个高电平应该是你配置后才出现的。
dingy 发表于 2021-9-12 10:23 | 显示全部楼层
你是指启动计数器之前吧,若是,你可以结合你的PWM模式,手动赋予计数器的响应数据,调整CNT与CCR的比较结果
从而决定输出电平。
xxrs 发表于 2021-9-12 10:25 | 显示全部楼层
比如:采样PWM1模式,CCR=100, 我将CNT的数据调整100以上的数。这样让输出为低电平。
wuhany 发表于 2021-9-12 10:27 | 显示全部楼层
当然,还有其它方式,比方强制输出。
jiajs 发表于 2021-9-12 10:29 | 显示全部楼层
看看有没有输出数据寄存器,ODR之类,
配置之前先清零
wangzsa 发表于 2021-9-12 10:39 | 显示全部楼层
看看有没有输出数据寄存器,ODR之类,
配置之前先清零
 楼主| pangb 发表于 2021-9-12 10:41 | 显示全部楼层
只需要修改比较寄存器的数值就可以做到你的要求,至于如何修改?
lizye 发表于 2021-9-12 10:43 | 显示全部楼层
看看datasheet,自己动手测试就可以了。
yszong 发表于 2021-9-12 10:44 | 显示全部楼层
还有个方法就是改变PWM模式。以上的方法都需要初始化后就启动PWM功能。
chenho 发表于 2021-9-12 10:50 | 显示全部楼层
PWM占空比设置成0;
zwll 发表于 2021-9-12 10:52 | 显示全部楼层
将PWM的占空比调成低电平多些
jiajs 发表于 2021-9-12 10:53 | 显示全部楼层
这个默认的是输出高电平吧,是不是只能用的时候再初始化
stly 发表于 2021-9-12 10:55 | 显示全部楼层
如果你配置为输出模式,且CCER里的CCnE位为0的话,默认输出为0.
supernan 发表于 2021-9-12 10:57 | 显示全部楼层
如果开启了PWM,输出取决于 CCR与CNT的比较值与PWM模式。
wyjie 发表于 2021-9-12 10:58 | 显示全部楼层
希望固定输出为0的话,可以操作CCER里的相依位。或者直接将CCR设置为0或ARR,具体结合你的PWM模式。
juventus9554 发表于 2021-9-12 11:00 | 显示全部楼层
将CCR设置为0
 楼主| pangb 发表于 2021-9-12 11:02 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢大家的回复。
wenfen 发表于 2021-9-12 11:07 | 显示全部楼层
你是怎么设置的,吧CCR设置为0吗?
tian111 发表于 2021-9-12 11:10 | 显示全部楼层
还是输出PWM的时候设置复用功能,不用PWM设置成I/O口设置成输出输出低电平
