串口不用的针脚能产生+5V电源吗?
1936|14
huangchui|  楼主 | 2021-9-12 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口不用的针脚能产生+5V电源吗?
chuxh| | 2021-9-12 10:50 | 只看该作者
可以的,无源RS485转RS232转换器就是用串口未用到的引脚的电压经过稳压器后给芯片供电的
ousj| | 2021-9-12 10:52 | 只看该作者
有几条流控线是可以在上位机软件上控制电平的,你自己做上位机就可以让它输出正电平,默认都是负电平,具体电压6-9V样子的,要输出5V,需要再经LDO稳压,可以输出几mA的电流
zhenykun| | 2021-9-12 10:54 | 只看该作者
这样产生的5V的带载能力比较弱。
dingy| | 2021-9-12 10:55 | 只看该作者
“串口窃电”!!
dengdc| | 2021-9-12 10:57 | 只看该作者
可以,只不过记得限流,小心烧串口;另外需软件支持
yszong| | 2021-9-12 10:59 | 只看该作者
的确可以啊,其驱动能力比较小,想提高一点也是有办法的,就是用多路信号来驱动。
hanwe| | 2021-9-12 11:00 | 只看该作者
嗯,好的,我明白了
llia| | 2021-9-12 11:04 | 只看该作者
开了定时器0,P3.4还可以做普通IO口用吗?
kangzj| | 2021-9-12 11:08 | 只看该作者
如果定时器 为了定时 那么可以用作 普通IO
如果用作 外部中断计数器 那么不可以
zhanghqi| | 2021-9-12 11:11 | 只看该作者
定时器又不对管脚进行操作,当然还能做IO口
chenjunt| | 2021-9-12 11:16 | 只看该作者
定时器/计数器0和1,是内部的两个16位的寄存器,做定时器时,定时器不对管脚进行操作,与P3口毫不相干;但是作计数器时,它用到了P3.4和P3.5这两个管脚
spark周| | 2021-9-12 11:18 | 只看该作者
是啊,P3.4或P3.5就被占用了。
特别是对于T1和P3.5的关系,可以看到,有这样的运用:T1作定时器,用作串口波特率发生器,而p3.5仍正常的用作普通IO口
zhanghqi| | 2021-9-12 11:20 | 只看该作者
标准51
即使外设占用IO,程序同样可以控制IO
llia| | 2021-9-12 11:22 | 只看该作者
有点乱,我理理。。。
