其他的烧录软件
3436|16
 楼主| wangpe 发表于 2021-9-12 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司之前有一个烧录器,用K150烧录软件,但是我现在在K150烧录软件里面找不到1507这个型号。还有其他的烧录软件吗?
pengf 发表于 2021-9-12 10:51 | 显示全部楼层
是不是烧录器必须和烧录软件匹配?
heweibig 发表于 2021-9-12 10:53 | 显示全部楼层
K150这个是第三方做的烧录器,必须用他的烧录软件才可以的。
yszong 发表于 2021-9-12 10:54 | 显示全部楼层
Kit3,ICD3,ICD4用mplab 8或mplabX 就可以的。
renyaq 发表于 2021-9-12 10:56 | 显示全部楼层
K150是爱好者做的,而且非常古老了,不知道还有没有升级的软件。
huangchui 发表于 2021-9-12 10:57 | 显示全部楼层
官方的kit4也不贵,不如买那个了
 楼主| wangpe 发表于 2021-9-12 10:59 | 显示全部楼层
为啥我的IDE只支持kit3呢。
chuxh 发表于 2021-9-12 11:01 | 显示全部楼层
兄弟,你这IDE该升级了,新的IDE好多好用的特性呢
 楼主| wangpe 发表于 2021-9-12 11:05 | 显示全部楼层
升级到XIDE需要把原来的IDE和HI-TECH C编译器卸载吗?
lizye 发表于 2021-9-12 11:08 | 显示全部楼层
不需要,可以并存
wyjie 发表于 2021-9-12 11:11 | 显示全部楼层
如果你的项目都快完成了,那你就买个kit3,直接在老的IDE用起来,先把着急的事情做完。
zhanghqi 发表于 2021-9-12 11:17 | 显示全部楼层
不着急的话就直接迁移到X IDE和XC8,推倒了重来。
 楼主| wangpe 发表于 2021-9-12 11:19 | 显示全部楼层
建议可以学高端一点的单片机哈。。。
wyjie 发表于 2021-9-12 11:21 | 显示全部楼层
老的烧录器不支持新的型号,批量烧录的话,还是建议用PM3
chenjunt 发表于 2021-9-12 11:23 | 显示全部楼层
PICKIT3  ICD3都以停产,现在都在用PICKIT4,ICD4
 楼主| wangpe 发表于 2021-9-12 11:25 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
guijial511 发表于 2021-9-13 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
升级一下版本
